Знакомый дал ноут поглядеть сказал,что работает прекрасно но периодически не вкалючается тоесть При всталеной заррряде работает нормально,но если зарядку выдрнуть и потом опять подлючмит то ракции некакой даже даже незажигает индикатор зарядки батареи и кнопки включения,помогает тока отлючение от питания и отлёжка на 30-40минут!Рзобрал поглядел непропая нет,следов влаги,греющихся,сколотых и выгоревших элементов необнаружено!Дежурные 5 и 3,3в присутсют!Нашел похожую тему про Acer TravelMate 5630EZ но нет схемы ни на Acer TravelMate 5630EZ(чтобы глянуть в какой цепи стоит тот резистор может здесь чтото подобное) ни на моего подопытного!
Встречалась похожая неисправность на acer 5720 при высохшем кондере на 5 вольтах, который сразу после шима. При нажатию на кнопку включения 5в начинали прыгать. Проверь конденсаторы на 5 и 3.3в
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
