Клиент 130Гб переконвертировали в FAT32 данные пропали. Прогнал R-Studio и GETDATABACK FAT по названиям папки не выходят и не все данные выходят. Пробовал в NTFS просканировать GETDATABACK NTFS ничего не выходит. Как и чем правильней восстановить. Если был NTFS может в NTFS перевести и потом сканировать?
Я бы попробовал скопировать образом посекторно на другой винт.
На этом образе обнулить начало раздела, там где заголовок и сами таблицы FAT. а потом getdataback-ом для ntfs попробовать вытащить.
Иногда помогает getdataback v3.3. По моему, она лучше вытягивает.
Недавно приносили ноут с переразбитым винтом на 2 раздела (fat - 20гиг и остальное - ntfs) и отформатированным и поставленным на ntfs (с нуля!) WinXP. Так даже в этом случае удалось кое-что из фоток вытащить.
Это в WINHEX-е заголовки нулями забить?
Винта свободного нет. Если ISO-образ сделаю, пойдет?
Да. Только не заголовки файлов, а нулевой блок раздела ( в нём есть признак что это fat) и может быть саму fat (килобайтов 10 от начала раздела). Getdataback v3.03 найдёт потом всё нужное и без разделения на разделы диска.
А вот Getdataback 4.22 ( portable у меня) вроде новее, но без разделения на разделы не срабатывает.
И ещё. Если адреса раздела в секторах известны, то можно попытаться найти копию нулевого сектора бывшего ntfs раздела. Эта копия лежит в последнем секторе раздела. Может быть она не повредилась при конвертации в fat. Визуально - в ней есть надпись NTFS. Прога dfsee, которой часто пользуюсь, понимает этот сектор как нулевой сектор раздела и открывает его в таком виде.
Если эта копия сохранилась, в ней должны остаться адреса MFT и др., что нужно для ntfs. Её можно переписать на место нулевого сектора раздела. Тогда он будет виден как NTFS.
Снял образ dsk его можно так обработать?
В WinHex в конце есть NTFS, но как что вырезать и обнулять не понял
Пока повезло.
Не надо ничего обнулять и вырезать. Просто скопируй его на место нулевого сектора раздела. Winhex, видимо, так может.
Для диска C: это обычно 3f абсолютного смещения ни диске. Для других букв - см. таблицу разделов в master boot sector (нулевой сектор винта).
Я в WinHex не работал. Где смотреть нулевой сектор, откуда и до куда копировать. Пока только в WinHex восстанавливаю файлы по сигнатурам.
Я бы использовал Active@ File Recovery
Программа должна быть установлена на другой комп, и к нему нужно подключить Ваш диск
и на другом компе должно быть место для копирования данных восстановления
По сигнатурам вытащил фото и видео, а вот VOB-файлы в WinHex нет. Как указать их?
