Переходник/переделка SSD Mini-Pci-Ex -> Pci-Ex 1x (или в SATA)
Может кто помочь советом/опытом/делом, можно ли подключить ноутбучный девайс с интерфейсом "mini-PCI-Ex" в обычную мамку в порт "PCI-Ex"? (теоретизирую чтобы подключить ноутбучный ssd веник, т.к. "Mini-Pci-Ex SSD" вдвое дешевле "SATA2 SSD")
Развиваю идею дальше, возможно прямая переделка SSD Mini-Pci-Ex (SATA) -> SATA
Аватар пользователя savely
Mini-Pci-Ex SSD реально не миниPCI, насколько я в курсе, а то же SATA, физически выглядящее как miniPCIe. Удешевление за счет разъема и корпуса.
А вообще - переходников mini в 1x на DealExtreme, думаю, хватает.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Root
да, это возможно. Другой вопрос на каком реально интерфейса сидит SSD'шка - потому что на MiniPCI-E много что выведено (USB, LPC, чуть ли не SATA) :) поэтому для начала изучите описания на MiniPCI-E и PCI-Express. Затем выясните по какому все-таки интерфейсу работает Ваша карточка и уже после этого приступайте к переделке.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя mega_mozg_13
Ну вот например что можно было бы взять:
kingspec.com/solid-state-disk-products/ssd-minipciesata-37mlcj.htm
Читаем "Mini PCIe SATA" что дале?
Я так понимаю нужна распиновка "Mini PCIe", далее припаивание к нужным пинам "4х сата" и "2х питания" кабелей...
Нашел разводку:
interfacebus.com/Mini_PCI_Express_Bus.html
MiniCard Pinout Pin # Signal Name Pin # Signal Name
51 Reserved 52 +3.3V
49 Reserved 50 GND
47 Reserved 48 +1.5V
45 Reserved 46 LED_WPAN#
43 Reserved 44 LED_WLAN#
41 Reserved 42 LED_WWAN#
39 Reserved 40 GND
37 Reserved 38 USB_D+
35 GND 36 USB_D-
33 PETp0 34 GND
31 PETn0 32 SMB_DATA
29 GND 30 SMB_CLK
27 GND 28 +1.5V
25 PERp0 26 GND
23 PERn0 24 +3.3Vaux
21 GND 22 PERST#
19 Reserved (UIM_C4) 20 Reserved
17 Reserved (UIM_C8) 18 GND
Mechanical Key
15 GND 16 UIM_VPP
13 REFCLK+ 14 UIM_RESET
11 REFCLK- 12 UIM_CLK
9 GND 10 UIM_DATA
7 CLKREQ# 8 UIM_PWR
5 Reserved 6 1.5V
3 Reserved 4 GND
1 WAKE# 2 3.3V
о сата не слова, гуру, жду ваших мыслей?
Раздобыл картинку обратного переходника (с sata на mini pci ex)
Нашел разводку в даташите:
Осталось увязать:
MiniPCIEx "PERp0" "PERn0" "PEТp0" "PEТn0"
Sata "Rx+" "Rx-" "Tx+" "Tx- "
Если включить, логику:
33 PERp0 - "R" recieve "p" positive ---> "Rx+"
31 PERp0 - "R" recieve "n" negative ---> "Rx-"
25 PETp0 - "T" transmit "p" positive ---> "Tx+"
23 PETp0 - "T" transmit "n" negative ---> "Tx-"
Всё, нашел на вики:
ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
33 Sata TX+
31 Sata TX-
25 Sata RX+
23 Sata RX+
А еще стоит учесть, что "miniPCI-E" флэшки, идущие для нетбуков - зачастую miniPCI-E только механически; на деле же - этот разъем зовется FLASH_CON (к примеру, в EeePC), и туда выведено IDE, SATA + USB. И флэшка может быть как IDE, так и SATA (родные идут как раз IDE)
_http://www.hwtools.net/Adapter.html, там и схемки адаптеров имеются
Просто огромное спасибо мега мозгу попробую подключить так свой SSD mini pci-e к mini pci-e порту -> все в нете перерыл и даже два раза натыкался на этк картинку но все вот никак не допер... теперь все понятно еще раз огромное спасибо!
помогите пожалуйста - есть mini PCI-e SSD (Super Talent) - есть свободній прорт в ноуте (Acer 5739G) под Тв тюнер - подключаю вроде правильно на диске горят две лампочки PWR и PHY третья HHD не горит но если поменять местами выводы RX+ и RX- загорается HHD а PWR гаснет и в любом варианте подключения диск не видится в биосе как загрузчик и не видится в винде, помогите пожалуйста разобратся
