Перегрев memio и шейдерного блока (108/95) на холодную Asus 4870 1Gb
Ребят, такая проблемка...видеокарта Asus 4870 1Gb до недавнего отлично отработавшая почти 5 лет!
Сильно стала греться! GP diod шейдерный блок, и memio 90 / 108 на холодную, т.е. включил комп, загрузилась винда и снял показания. При этом температура чипа 54 градуса.
Термопаста: Arctic cooling MX4
Вентилятор: 1. (результат более 108 градусов) штатное охлаждение как на фото. 2. Arctic cooling twin turbo (результат 104 градуса).
Что это может быть? Давайте сразу оговоримся, кривые руки, плохой контакт, засохшая термопаста и прочий детсад не в счет. Проверялось не один раз. Радиаторы на память не ставил, но и раньше с завода не предусматривались, и 99% проблему радиаторы на память не решат.
светоиндикаторы на текстолите платы не загораются (оповещение о перегреве нет), но при этом палец нельзя удержать в районе силовых элементов и 1 сек. шпарит.
Никаких артефактов пока нет. Мог ли плохой блок питания поджарить слегка карту!? Ранее из-за БП вылетел мультик на материнке. Эта карта как раз и стояла тогда. И как понять, что проблема с питание у нее?
asus_asustek_video_80514_2254_draft_large.jpg47.35 КБ
Случаем не после смены драйвера заметили "непонятки"?
Не, сперва вылетела мать из-за БП, я ее отдал на перепайку мультика. Пока мать была в ремонте видеокарта подверглась профилактике, а именно замена термопасты и заодно штатного куллера. А вот когда все это добро было собрано я и заметил сильный перегрев.
Возможно раньше не обращали внимания, но вот ваше высказывание:
на холодную, ......................температура чипа 54 градуса.
намекает либо на то, что вы не берёте в расчёт, либо на неэффективность СО, либо проблемы с ГП, специально измерил на PowerColor HD 4870 в 2D, не превышает 40°С, хотя разделения частот на 2D/3D на данной карте нет.
как может быть не эффективно СО Arctic Cooling? пожалуй лучшее СО для 4870....меня эти градусы тоже насторожили.
На одном из форумов нашел приблизительно похожую проблему, человек сказал, что деградирует ЧИП. Но у него появлялись уже артефакты, у меня изображение идеал....правда пока еще. Я ее не насилую, включал максимум на 10 - 15 минут, чтобы измерить температуру.
На пример брак ТТ, видел twin frozr, так на нём через тт. походу тепло вообще не передавалось.
Питание GPU в порядке, не завышено?
Пожалуй продолжу тему... Имеется тоже Radeon HD4870 1GB вот такая
При первом включении винды, сама винда не захотела ставить драйвера, отказ был. Скачал с оф сайта, поставились, думаю ура! Но вот в простое температура ядра около 70 градусов, темп MEMIO - 97 градусов, диод не загорается о перегреве. Тесты проходит, не отключается, артов нет. Если включить фурмарк, то ядро греется около 87 градусов, MEMIO - 105 где то.
Теперь замеры напруги что показали: Ядро - 1.26В, память - 1.54В, и еще рядом с памятью на втором дросселе 1.68В и сопротивление со стороны нагрузки - 14 Ом, памяти - 76 Ом, ядро - около 1 Ом. Вот что это за 1.68В? Может это и есть пит этого самого MEMIO ? На фото обозначил много раз обведенными черными кружками дроссель, за что он отвечает и должно ли там быть 1.68В ?
И еще на фото "2" обозначил красным кружком, на кондере 1.82В, кто мне скажет, это норма или не норма?
Еще вот заметил, что прыгают частоты ГПУ, то 500, то 750МГц, на скрине видно!
hd4870-vfront.jpg 80.73 КБ
2.jpg 146 КБ
pr.gif 27.69 КБ
