Привет всем! После 3 месяцев работы компа, он стал вырубаться. При повторном включении показывало температуру проца 100 градусов. Нужна помощь в следующем вопросе:"Посоветуйте что можно сделать в этом случая." (Видуху меняли). И еще дополнительная инфа: было замечено, что при работе компа с играми нагревание происходит 1 градус/мин.
Перенес в Песочницу.
Зачем красить подошву?!
Самое время всё-таки измерить напряжение питания процессора тестером
блин, нафлудили-то
1 чернёный радиатор действительно лучше ОТДАЁТ (излучает) тепло , красить краской малоэффективно, создаётся
доп. тепловое сопротивление. Лучшие результаты даёт анодирование+протрава в анилиновом чёрном красителе.
2 подошву ессно полировать до зеркала
3 при высокой скорости обдува разница между чернёным и обычным радиатором незначительна, при естественной конвекции она будет велика.
понизил Vcope1,275 теперь вЭвересте 1,3-
1.32 V
+1.8 V 1.47 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.12 V
+12 V 12.16 V
+5 V 5.12 V
DIMM 1.81 V
прошу совет может чтото с бп и как с этим боротся
Это смотря какой борьбой Вы владеете, вольной, классичесткой, Дзю-до, Дзю-после...
Ну напишите хоть, в конце-то концoff, марку БП...
sven 330u fnk
Великий Всемогущий Дядя Гугл говорит:
и упоминания о Свене...
может стОит попробовать другой, качественный, БП?
бп гiвно?пожалуйста рекомендации.........
БП - далеко не лучший, но ИМХО есть и намного хуже. Если есть возможность - сменить на FSP, Вт эдак 350-400.
