Помогите,... меняя аккумулятор на UPS- IPPON Back Pover Pro600, в момент подключения клейм к новому аккумулятору, перегорает предохранитель., старый аккумулятор который стоял, полностью "нулевой" т.е. он сел но предохранитель с ним был целый??? и так на 3-х бесперебойниках, при замене старого акк. на новый перегорают пред...ли, кто сталкивался с этим???
полярность не попутали часом?
...ложки нет
нет конечно...
Проверьте мощность аккумулятора может сильно мощен
А также возможно что слабые предохранители
Возможно то что предохранители старые и идет
утрата предохранителем имеющегося запаса. Это происходит с течением времени, когда плавкая часть предохранителя образует участки с меньшим сечением и может быть следствием нагревания, вибрации, ударных нагрузок, в результате которых сечение плавкой части настолько уменьшается, что она не выдерживает и при некотором повышении тока перегорает.
