Переделка с ШИМ КА3511 на ШИМ TL494 (Решено)
Хочу пересадить 494 вместо 3511, для этого нашел плату субмодуль под 494 со внедрением вместо любого ШИМ, но блок питания с ним не стартует, скажите, сейчас не стоит шунт и провода с модуля болтаются в воздухе может ли быть дело в этом, то есть если не подключены провода на шунт должен ли БП хоть как-то запускаться? изначально блок был на KA3511 привожу фото переделки, сама МС ШИМ выпаяна и таким образом скоммутировано, светодиод при подаче питания горит постоянно на выходе "0", все что стояло во вторичках кроме 12В ветки все выпаяно
peredelka.jpg70.02 КБ
peredelka_ip.jpg30.79 КБ
нашел проблему вопрос закрыт
