Переделана м/п PCPartner i815 под Туалатин
В наличии: матплата от PCPartner с чипсетом i815, код 2K010419, тип SG815M3, PCB ID 35-C986-xx-xx. Процессор Pentium III 1200 Tualatin.
Процессор:
От обмоточного провода D примерно 0,35 мм отрезал 3 куска длиной примерно 2 – 2,5 см. Оба конца каждой перемычки зачистил от лака, один на длину 3 мм, второй – примерно 10 мм. Эти концы (длинные) намотал вокруг иглы так, что получилась накрутка высотой примерно 1 мм, со внутренним диаметром, немного меньшим диаметра ног проца.
Взял 2 резистора МЛТ-0,125 сопротивлением по 1 кОм (можно от 500 Ом до 1,5 кОм), и спаял так:
. . . . . . . Г—[1кОм]--•--------о В
А о-------•
. . . . . . . L-[1кОм]--•--------о С
Кольцо А надел на вывод Vtt (AN11), кольца В и С – на выводы DYN_OE (AN3) и Vtt_PWR_GOOD (AK4). На обратной стороне процессора наклеил скотч для изоляции, уложил сборку резисторов так, чтобы они при установке проца помещались в квадратное отверстие сокета, и сверху зафиксировал скотчем.
Такая переделка легко обратима – достаточно отклеить скотч и снять кольца-перемычки с выводов проца.
Матплата
Будете ли вы выпаивать контакты сокета или отламывать – надо снять его верхнюю крышку. По сторонам крышки есть щели, в них вставляем часовую отвертку, и отгибая боковые закраины крышки, стараясь ее не сломать, тянем вверх и снимаем (если немного треснет – не страшно).
Выламываем контакты AN3, AJ3, AK4.
Соединяем тонкой перемычкой на обратной стороне платы выводы G35 - G37 (эта переделка сохраняет возможность работы на переделанной плате Копермайнов).
Выводы установки питания VID0 – VID4 можно соединить перемычкой, как описано на rom.by, но на данной плате я обнаружил технологические места под установку джамперов возле ШИМ-контроллера - «масса – вход ШИМ – выход VID». При этом входы ШИМ и выходы VID были соединены печатным проводником – его перерезал. Появилась возможность устанавливать любое нужно напряжение питания ядра: «масса – ШИМ» = 0, «ШИМ – VID» = то, что выставит процессор, перемычка снята – 1.
Было установлено «родное» напряжение 1,5 В (реально – на 0,025 В меньше, т.к. на «массе» - VID4; измеренное цифровым авометром Vcc = 1,43 В – почему-то ШИМ всегда выдает на 0,02 В меньше, чем установлено).
Запускаем
Для установки частоты FSB на плате предусмотрено два джампера – СК1 и СК4, соединенные по логике «монтажное ИЛИ» с процессором (BSEL0/1), чипсетом и генератором тактовой частоты. Вопреки указанному в мануале, на правильной частоте 100 МГц плата не стартует, на 66 – тоже, на 133 стартует, но система не грузится из-за глюков PCI – W2000 обнаруживает при запуске ошибки на винчестере (несмертельные – кажущиеся). Очевидно, чипсет неверно распознает проц (распознался как Pentium III 201*3,5) и принуждает тактовый генератор работать на неверной частоте.
При детальном рассмотрении платы на ней обнаружены технологические места под перемычки СК2 и СК3. Были впаяны штыри на место СК3, на них установлена перемычка; перемычки СК1 и СК4 – сняты.
Система стартовала на 83 Мгц (о поддержке этой частоты в мануале – ни слова!), из меню БИОСа была установлена частота 100, а позже и 110 МГц (макс. поддерживаемая PCI).
Все работает замечательно, ни проц, ни выходные транзисторы преобразователя не греются сколько-нибудь нештатно, тест на «загрузку» и просмотр 3-часового МПЕГ-4 фильма каких-либо проблем не выявили.
