Отковыривая приеклееный кулер отломил элемент.
Помоемому это конденсатор.
Хочу перепаять такойже элемент с 166.
Кто может проконсультировать - это возмодно.
А как-же керамика по питанию, вдруг дядя Ляо на мамке не припаял?
2 Dim_ON: не мучай 166, впаяй туда на 0.1 мкф керамику
17 Июл 2005 - 00:22 Unknown BIOS
Я тут пробовал этот проц ставить с разбитым конденсатором, в досе вроде работает, дальше посмотрим.
А может кто ещё чтонибудь хорошее знает об этом проце: как гониться, какие доработки возможны?!
Ничего подобного -- спокойно встаёт на 75 шину, как и на 83 при множителе 3. И множитель нихрена не заблокирован (в бОльшую сторону он и так нафиг не нужен). А вот если удачный экземпляр попался, можно повесить на 95*3=286, а то и на 100*3, но возможно придётся поднять напругу с 2.8 до 3.1В, а если ещё и I/O 3.3 можно поднимать -- то вообще лафа. Соответственно, родной кулер не подойдёт, надо ставить хотя бы селероновский.
При всем моем уважении, чегой-то сомнения берут. Это 233ММХ-то на 100 встает? И множитель незаблокирован? Бугага... А сколько ж таких "удачных экземпляров" попадалось? Только честно...
Техпредел у этих камешков где-то в районе 250-266. Полумифический Р1-266 получали, скорее всего, отбором вручную. Из всех 233х, которые прошли через мои руки, на 75 шине запустилось 2, причем только с поднятием напряжения на 0,2В. И это только для запуска, для стабильной работы пришлось добавить еще 0,1В. Особо недоверчивым могу показать штук 5 166х, которые не меняют множитель ни вверх, ни вниз, и с трудом осиливают 83 по шине (правда, без баловства с вольтажом) - так и пашут до сих пор на родных 66*2,5... А ведь, по идее, как младшие члены семейства, они должны гнаться раза в полтора спокойно. Так что про 233и - весьма и весьма сомнительно...
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Батенька, либо у вас там что-то не в порядке, либо мать полный отстой (я пробовал всё сие на acorp 5ali61, да и на других трёх-пяти интеловых матерях гнались так же процы, ну за исключением отсутствия шин >83). Откуда на п1 заблокирован множитель? Фигус, заблокирован он только в бОльшую сторону, причём на всех п1, что я видел и юзал (только п100 незаблокирован оказался). Даже на сисовой матери в биосе меняли множитель и работало, не говоря уж о джаперах на всех остальных матерях. Все 166MMX спокойно гнались до 83*2.5, так же как и до 100*2.5 (про все не гарантирую), а вот 233MMX уже проблема, но 83*3 и 75*3.5 -- с лёгкой руки. Кстати, прикололись -- воткнули п120 и погнали до 95*2 и всё пахало вместе с симами на 95 МГц! Даже на 100*2 почти работало.
возможно. Только вот работоспособность починенного проца не гарантируется
Аццкий ромбовод {:€
А это вообще что за элементы и зачем они нужны
ИМХО, конденсаторы.
Аццкий ромбовод {:€
И, имхо - на фиг не нужны...
Гонится - никак, редко встает даже на 75 по шине, множитель блокирован, доработки - невозможны.
