Домучил BIOS этой мамки(она у меня домашняя, и компутера другого нету) так, что всё - чёрный экран, но загорается дисковод, что есть повод для радости. Но вот проблема : изначально была заготовлена дискетка восстановления биоса (загрузочная с autoexec.bat) но она не грузится : ( Дисковод лишь периодически тикает и всё ... Дискета целая, есть даже вторая такая же, но результат един ... Да, ещё и исовской карточки нет ... Кто-нибудь знает, как помочь ? Может этой маке загрузочные файлы убрать ? Или ещё чего ?
У меня была подобная проблема, но все решилось просто до безумия.
По закону подлости на мамке села батарейка, питающая биос.
А вообще, желательно узнать, что ты с биосом делал, что он так "домучился"
По видяхе - может подойти любая PCI
Э-э нет ,- батарейка тут точно не при чём.
Правил : ) Чем ? modbin -это первое, BiosPatcher - второе, дизассемблер (ессно с правкой вручную) - третье ну и наконец четвёртое (решил попробовать, потому как не пробовал) uniflash - вот на него, а точнее на себя, в понимании того, что не всё правильно, а может что-то лишнее поставил, и грешу.
Буду сегодня железно бутблок запускать... Хотя хочется чего-нибудь о дисководе узнать (см. выше).
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Все возможные варианты с флопа здесь п.3 rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
Ну ... Дай те я Вам процитирую Романа :
Далее продолжать не стоит. Просто в конце-концов я приду к правильному решению, только это займёт кучу времени - компьтер-то дома один.
Мда .. вчера пытался железно (отвёрткой) заставить бут-блок стартануть и ... Вообще, даже дисковод не мигает ... Черт-те-что ...
Если последовательность правки была точно такая, как ты описал, то результат закономерен - CRC уехала куда-то в район Магадана...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Э-э нет - я его после всего этого через патчер на последок прогнал, как раз для того, чтобы CRC правильный был.
Да , как оказалось ещё и хард слетел ... Не до конца, а только вся инфа ушла ... Помогло , процентов на 90, использование R-Studio.
Промежуточный итог : грешу на напряжение сети (190 В) и старенький блок питания.
Скрытый ищи сабж для перешивки.... бо так тыкатся! попробуй завести без мозгов и без видяхи... послушай спикер. Может криво зашил?
п.с. а вообще купи флешку! или дохлый сабж и сними с него
п.с.п.с. я тоже порол мамку единожды! далее нашлась "запаска" и подобных трабл не было а шью я часто! еще совет правь Модул.тмп потом можна "откатать"
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Собственно modul.tmp и дизассемблил... И вообще я уже намучался с ним предостаточно ... Хочу ASUS !!! Может быть сегодня P3B-F наконец-то вымучу ... Да, попробую на нём и перешить заново ...
Тогда и вправду хреново дело...
Только патчер после патчера - тоже нехорошо; если есть необходимость в пересчете CRC уже после патчера, советую делать так: "достаешь" из прошивки CBROM'ом чего-нибудь, а потом "вставляешь" назад (патчер тоже с CRC на CBROM'е "выезжает")...
