Пароль на Samsung sv2001
собственно кто сталкивался со снятием мастер паролей с сабж
очень нужна помощь roll
Аватар пользователя Baza
ASA писал(-а):
попробуй MHDD 2.9
либо родными самсуковскими утилями
утиль по винтам и пр. мы скинули на ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation
:twisted:
Аватар пользователя scorpion
Сорри конечно, но что-то я ничего там по хардам не нашел... roll
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
есть там, только половина файлов битая
Hohmach писал(-а):
Скажите какие. Исправим! Недели две как всё распихали. Если што зашлю на мыло или в файлообменник , если откроется.
Ну не половина, но мегов 20, даже не побита, а просто файлы полностью FF забиты, или вроде того... Какие уже не скажу - поудалял.
Аватар пользователя ASA
в том то все и дело что пароля на винт я не знаю такчто MHDD 2.9
мне не поможет...
а на фтп действительно ничего нет
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
в том то все и дело что пароля на винт я не знаю такчто MHDD 2.9 мне не поможет...
А зачем знать пароль для того чтобы запустить MHDD ??? shock
Вы пробовали, чтобы так утверждать...?
У Вас винт должен продетектиться в утиле и сообщить, что запоролен, а там уже пробуйте его снимать...не уверен, но можно еще попробовать HDDL2...
если бы я не пробывал я б сюда не писал
значит так mhdd
показывает флаг PWD
при инициализации и детекте пишет что винт запаролен и секьюрити HIGH
если я не ошибаюсь то снять пароль в мндд можно только если ты его знаеш его или я ошибаюсь
таже самая петрушка и в нддл
Ну не совсем так...набираем команду "unlock" затем "dispwd"...читайте внимательно доку...
дык какраз в доке это и написано
unlock S открыть запароленный накопитель (USER or MASTER password).
Пароль задается при запуске процедуры.
dispwd S снять пароль. Пароль задается при запуске процедуры.
(User or Master password).
Перед тем как снимать пароль, накопитель
необходимо открыть (unlock)
или я не прав
