Доброго времени!Стояла до этого zotac 9800 gt 512mb 256b ddr3, проблем не знал 4 года. Видеокарта Palit gts-450 1024m DDR5. Проблема для этих карточек очень избитая( а как по фирме, тем паче) , судя по форумам в поисковике, я не одинок.
Т.е. постоянно при минимальной нагрузке на видео компа появляется подвисание, затем черный экран, и потом веселая подпись что драйвер был остановлен и успешно восстановлен. Иногда появляются артефакты в играх, или приложениях. Работать/играть невозможно.
Для начала проверил все напряжения в карточке( БП компа 600 Вт), был поднят чипсет, за не имением другого установлен на место, прогрет под флюсом каждый модуль памяти, ибо опять же ДДР5 в наличии не имеется, проверен весь монтаж, электролиты, дроссели на косяки, и отвалы элементов, шим, вроде бы все в порядке и изменений не внесло никаких.
С программной части, пробывал разные версии дров с 280 по 314 - эффект одинаковый, с полной очисткой от старых. Пробывал в реестре ключи прописывать, осилив сию статью про таймаут обнаружения GPU [url=] msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487368.aspx#E1D [/url], кроме зависания компа при запуске винды ничего другого не получив. Пробывал шить биос карточки (попутно обновил биос в материнке), правда прошива дерьмовая ходит в поисковике, карта стала определяться как gtx-550 и всё в полосах было, откатился. В конце концов снес винду ( стояла 7 и её же поставил), все тщетно. В компе на работе отлично пашет по хр( в игры там не играл конечно), а вот с 7 как то не дружит. Никакого толку, и от понижения частот, напряжений в настройках, ни от чего. Нагрева большого нет, на рабочем ходу, без игр, температура 44-50С что для таких GPU неплохо думаю.
Собственно вопрос, куда дальше рыть, и стоит ли уже вообще ? Если что не так изложил, не пинайте.
З.Ы. причем косяки усиливаются когда запускаются именно мокрософтовские приложения типа ИЕ, обновлений всякого рода, а вот допустим в хроме хоть видео смотри и всё нормально будет. И в любую игру заходишь, полосы и артефакты хаотично, с чередованием и исчезанием, после черного экрана.
З.Ы.Ы. Да и вот что, ДиректХ и система почему то видит в ней 2 Гб видео, а не 1. GPU-Z таки 1 Гб показывает. Почему так, тоже вопрос, может в этом и причина всех галлюцинаций, виноват биос в карточке получается ?
Если и копать, то только в сторону мусорного ведра))
Ну ведро всегда успеется. А конкретнее в чем такая поточная браковоность ? Хотя бы на будущее диагноз надо поставить для себя.
Не, я понимаю, ща все заговорят то что Palit гавно и брать его не стоит. Не отрицаю этого, но карточка мне досталась даром, и средств на существенный апргрейд старого компа нет, да и смысла тоже. Так что попробую разобраться
"Так что попробую разобраться"
Попробуйте!
Для этого нужно убедиться в нормальном состоянии следующего:
1.Напряжения у питальников, и на микросхемах в пределах допустимого, чистые, без всплесков и провалов.
Не только после включения, но и через час, три.
2. Сопротивления в классических точках контроля измерений соответствуют нормам.
Их много, почитав топики, разберётесь.
3. Биос родной.
4. Все резисторы, дроссели и керамика без трещин, утечек, обрывов.
Иногда и в микроскоп дефект обнаруживается с третьего просмотру.
5. Все переходные отверстия в текстолите без обрывов.
6. Все пятаки под ГПУ и видеопамятью целые, не оторваны от дорожек.
7. Ну и электролиты, притча во языцах.
Хотя, для начала хватит! Сами видите, дешёвый сыр бывает только в мышеловке.
По вопросам, какими методами это всё проделать - Гугль в помощь!
Всё давно уже разжёвано и не только на этом форуме.
А Palit, он и в Африке Palit.
Удачи!
To be continued ...
Хм, ещё вот что насторожило, на старой видюхе GPU-Z показывает и производителя, и шину PCI-E 2.0x16, а на этой(palit) в производителе пусто, и шина 1.1х16.
В общем эксперимент проводил на рабочем компе, на XP, на старых драйверах без PhysX всё работает отлично, игры, без глюков и черных экранов. Потом ставлю новые дрова с PhysX'ом и начинается, тормоза, черные-синие экраны, перезагрузки, в общем все что было на 7-ке дома. Вот теперь вопрос, это всё же косяк железной части, либо программной ? Либо GPU так оригинально деградирует ?
Похоже на косяки гпу. Подтвердить или опровергнуть можно только заменив на заведомо рабочий.
Это он и был. Тему можно закрыть.
Кстати да - вводит в заблуждение то, что на ХР типа работает, а на 7 или 8 уже нет. Винят дрова, ОСь, мать, кривые руки пользователя, но только (боже ж упаси) не видеокарту. А причина одна: на ХР то работает.
На одном, отнюдь не ремонтном, форуме я упорото доказывал что виновен ГПУ, но владелец и слышать про это не хотел (GTS250 обрезок на G92-270 чипе). Грит то вы ничё не сечёте - на ХР нормально всё работает. Потом как-то, пути ж господни неисповедимы, попадает ко мне карточка этого хренделя, но уже нихде нормально не работала. Попросили прогреть, ибо для второго компа, типа в офисное корытце. Прогрел - пестня. Не знаю дальнейшую судьбу, да и прогревать я не люблю, так из чистого любопытства...
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
В том то и проблема формально, что на ХР с Директ9 работает, (без PhysX) на ура. Ставишь PhysX и вот и оно. У меня и реболл не помог.
Так шо, действительно покупать Palit вообще не стоит, в принципе как и Gainward - одни и те же яйца, даже названия некоторых моделей изменить не удосужились
