День добрый.
Есть трупик Palit Radeon HD4850, а на нем есть трупик четырехногого кварца. На плате он значится под именем Y3, но я никак не догоняю его маркировку. "007K" - это все, что на нем есть. Единственное,что мне известно -это что +Vcc- 3.2V (Pin 1), а на выходе ( Pin 3) стабильная постоянка 1.5V.
Подскажите пожалуста способ чтения этих маркировок, а то ничего лучше чем "шестерня вала термогенератора" я по этой маркировке не нагуглил.
Заранее спасибо.
P.S.
В цифровой технике я новичек, так что извиняйте если что.
Вложение | Размер |
hd4850_palit.jpg | 63.83 КБ |
Вероятно 27Mhz.
Если уж автор пытается говорить о генераторе, а не о резонаторе, то IMHO генератор на 100 МГц.
Причем у подобных генераторов может быть вывод разрешения работы.
P.S. Вышеуказанные фантазии достаточно легко отслеживаются
Спасибо вам Rimlen. Но у меня возникли новые вопросы.
Извиняюсь за то, что был не внимателен ранее, но изучив элемент повторно, я обнаружил, что на четвертой ноге имеется напряжение 3.2v, которое, как и на первую ногу приходит с pci-e, только с обратной стороны платы. Меня это смутило поскольку если бы они обе были +Vcc, то, (как я думаю) они (ноги 1 и 4) между собой бы звонились накоротко. К тому же у тех 4pin кварцев что я встречал (их было всего пару штук:) 2 и 4 ноги сидели на земле.
Пытаясь найти информацию по этому поводу я узнал о существовании осцилляторов управляемых напряжением, но поскольку напруги для 1 и 4 ног берутся практически с голого pci-e без какой-либо стабилизации, то мне эта версия показалась маловероятна.
Даташит я поиметь не могу, так что буду благодарен, если кто-нибудь поможет мне советом.
Заране спасибо.
Спасибо maco. Но расскажите пожалуста подробнее, что за вывод разрешения работы?
P.S.
Дико извиняюсь за дабл.
Сижу с тормозючего телефона
mohnatishmel, поищите даташиты производителей VCXO, потом сравните с допусками выходных напряжений АТХ, считаете, что у вас допуски должны быть более жесткие?
Спасибо makarog. Вечером поимею нормальный интернет (сяду за комп) поищу.
Измерял осциллографом.. Модель сходу не скажу. Советский. Выше 30 Mhz начинает показывать краказябу, тоесть с определением частоты проблема, но видно амплитуду, и что что-то генериться, хотя признаться в 100Mhz я им еще не тычился.
