Добрый день уважаемые форумчане. Попал в руки сей девайс Palit GTX550Ti (1Gb). Со слов собственника - изображение выдает, драйвера не устанавливаются. После детального изучение видика, выявлены снесенные элементы в обвязке ШИМ NCP5395T, а именно CDFB и RDFB (обозначение из даташита, стоят между 19 и 20 ногой в параллельном включении). Большая просьба к Вам, подскажите номиналы отсутствующих элементов. Заранее Спасибо.
Вложение | Размер |
palit_gtx550ti_1gb.jpg | 50.2 КБ |
От себя добавлю. Изучил вчера дату на этот драйвер (с переводчиком). Обвязка ног обратной связи, судя по структурке выход "операты" связан со входом. Без этих элементов полноценного запуска всего питальника не произойдет и вся схема будет зажата (полностью открыта) через "Error Amp" (Control, Fault Logic and Monitor Circuits). Честно скажу в теории не очень силен (расчеты не по мне), занимаюсь только ремонтом очень много лет (от утюгов до синтезаторов, без разницы, определил дефект и вылечил аппарат).
1. Каким образом расчетно подобрать эти R и C? Методом тыка с обратной связью играться не стоит!
2. Замерьте пожалуйста сопротивление RDFB непосредственно на плате (в моем случае показывает 10,2 кОм без детали).
3. Насколько еще помню, по экспериментам (звуковые тракты), то CDFB предназначена для исключения самовозбуждения "операты" на рабочих частотах, думаю емкость не так критична, как резистор RDFB.
Поправьте меня.
Коллеги, ну замерьте пожалуйста сопротивление RDFB непосредственно на плате (в моем случае показывает 10,2 кОм без детали).
