Palit GT240 при загрузке начала отключаться
1. При загрузке доходит до заставки и изображение пропадает ...
2. При загрузке питание на памяти 1.8 в, питание на ГПУ 0.93 в
3. Когда изображение пропадает - питание на памяти 0 в, питание на ГПУ
0 в
4. Почитал форум ...
5. Видимо срабатывает какая-то зашита и ШИМ ГПУ RT8159A отключает
питание
6. В одной из тем писали, что может барахлит датчик температуры в ГПУ
7. Отключил защиту, отпаяв транзистор 1АМ идущий на 2 ногу (EN) ШИМА
ГПУ RT8951A
8. Винда 7 стала грузиться, просто рабочий стол, ничего не запуская - в
GPU-Z температура 95 градусов, в какой-то момент изображение
зависает...
9. Радиатор установлен ровно (снимал, менял пасту, снова снимал -
отпечаток ровный), с обратной стороны карты пальцем трогал в районе
ГПУ - на ощупь 40 градусов
10. Ну и помощь студии:
- Отвал термораспред крышки ?
- Отслоение кристалла от подложки ? - термотест
- Отвал ГПУ ? - реболл
я правильно рассуждаю ?
На этих картах они разве есть?
Да, виноват, нету такой, голый кристалл ...
Я сначала, когда начал карту смотреть, все напряжения замерил, в работе и когда отключается ... хотел сюда выложить.
А потом когда защиту отключил и увидел:
- в GPU-Z температура 95 градусов
- пальцем на обратной стороне платы в районе ГПУ температура градусов 40
- картинка рабочего стола намертво зависает ...
то подумал, что это что-то с ГПУ скорее всего ...
- Отслоение кристалла от подложки ? - термотест, не поможет -
карту мне отдали на опыты, хозяин новую купил
А ссылочку на даташит шима гпу не дадите? Что-то не найду никак.
Радиатор хорошо прилегает к чипу? Термо паста тонким (прозрачным) слоем? Если на чипе есть защитная рамка - снимите.
ошибся, извиняюсь
ремонтирую редко, для себя
Когда картинка зависает, напряжения на гпу и памяти присутствуют?
У самого есть пара таких карточек с такой же точно проблемой. И тоже хочется их воскресить, т.к. еще актуальны.
Думал отредактировать прошивку NiBiTor`ом и выключить термодатчик, но нибитор ахинею какую-то показывает у родной прошивки в изменяемых параметрах. Думается мне, что ситуацию спасти может только подходящая прошивка, которую поймет и сможет отредактировать нибитор (выключить термодатчик), и которая заработает на этой карточке. Ну или найти родную отредактированную прошивку с выключенным термодатчиком. Пробовать надо...
Присоединяюсь к вопросу - может кто сталкивался с отключением тротлинга на gt240 методом редактирования биоса или каким другим способом?
