ДОброго всем времени суток. Принесли мне комп на посмотреть мол не стартует. Диагностировал кз в видеокарте, заменил аналогичной. Клиент оставил старую. Начал разбираться, питальник памяти звонился накоротко. Полевики стояли от ST STD60N3LH5(30В 48А Nch) , поднял их один С-И пробит. Заменил пару на FDD 8880(30В 58А Nch). Коза ушла запустил на компе в итоге видео не стартует, крутит кулером вначале на макс оборотах, потом снижает, и начинает пищать спикер компа много коротких писков. Питание на памяти появилось: 1,88В. Сразу оговорюсь, профессионально не занимаюсь ремонтом комплектующих ПК, профилирую в области аудио техники. Прошу помощи. Заранее всем спасибо.
Да забыл уточнить карта на DDR3, шимка памяти RT9259B включена по ДШ, шимка проца имеет маркировку DQ=CC 51F, выполнена квадратиком 4*4мм, лапки по всем 4рём сторонам. Сопротивление проца гдето 2,6-2,7 Ома.
Сопротивление памяти?
Хм.... походу 0 Ом, меряю на эл.лите после дросселя преобразователя, ща замерил, что и замененный мной полевик уже в КЗ.
Только что обрезал полевику исток, полевик жив. На памяти 0 Ом. Карта в утиль?
Если хочется убить кучу времени и есть донор ддр3 и гпу, то можно восстановить, но имхо, оно того не стоит.
Понял. Но даже если и найду донора ДДР3, то всё равно нормально пересадить память прожектором у меня не получится. Спасибо за рекомендации. Желаю удачи!
Ну чтобы уж наверняка понять где кз в нагрузке или в приобразователе, нужно бы дроссель снять и померить сопротивления с разных его сторон.
Ну дык, дроссель стоит последовательно нагрузке. Или я не прав? Я откинул полевик с козой между С-И и коза так и осталась, а он уж идёт параллельно нагрузке. Ведь так? ориентируюсь на эту схему:
Правильно, если убрать дроссель, то можно разделить цепь преобразователя на две части: одна часть с шимом и его обвязкой, другая часть с нагрузкой и ее обвязкой.
Можно и так выразиться, что мосфет нижнего плеча подключен в параллель нагрузке на землю. Вот только, чтобы убедиться что дело именно в нагрузке, а не в шиме и его обвязке, то нужно выпаять дроссель, разорвав при этом цепть между нагрузкой и преобразователем, после этого будет однозначно видно где кз.
