Palit 8800GT Артефакты вертикальные линии
Собственно вот скрин, можно ли как-то попробовать восстановить?
8800GT.JPG47.81 КБ
Аватар пользователя Bishop
похоже опять отвал... По поиску найдёте вагон такого же...
...ложки нет
собственно интересует сам факт возможности ремонта, я так понял нужно грамотно пропоять сам чип nvidia?
sxmaks, поиском не брезгуйте пользоваться. Всё найдёте, и КАК и ЧЕМ...
Делайте термотест и пытайтесь выяснить где отвал. Если кристалл отошел - то пропайка поможет на какое-то время, если непропай меж чипом и платой, тогда пропайка или перекатка чипа карту вылечат надолго. Охлаждение нвидиям надо хорошее, так шо с ним там сами поколдуете.
...ложки нет
Ребят не бейте сильно, но не могли бы описать поподробнее как провести этот "термотест" с видюхой. Блин выкинуть так просто не могу бюджет семейный просто напросто не одобрит покупки новой GTS 250, видюха не самая лучшая(на будущее будем знать, я про фирму Palit в том смысле, что ставят один общий радиатор и на память и на чип) Хотя у моего знакомого Radeon X1600PRO тоже от Palit работает уже лет так 5-7(тьфу-тьфу-тьфу)
так и не хотите поиском пользоваться...
термотест = погреть _кристалл_ 150-200оС, остынет - поставить радиатор и включить. арты есть - повезло, ибо непропай по плате, исчезли - отвал кристалла, можете прогреть просто сам кристалл примерно до 260-270, никакого давления не оказывать, кристалл сам тоже на шариках лежит. Потом охлаждение посолиднее карте придумайте... ну и... сколько проживёт так - всё её... Если есть возможность - чип такой уж лучше просто менять... Ну... или периодически будете греть, как снова арты полезут... Карта ж ваша, не на продажу...
...ложки нет
Благодарю Bishop, информацию принял ;)
Сорри за оффтоп: я знакомому 8600 ГТ уже раз 5 грел и ничего, работает, правда только в режиме 8х. Я кстати, помниться, взял Радеон х1300 с полосами, прогрел и... продал барыгам на радиорынке. Придумал для себя стабильный заработок lol (шучу конечно же).
Bish благодарю еще раз за информацию, теперь будем знать что такое термотест. Кстати сделал все как ты написал, арты пропали дрова установились нормально, вот только смущает тот факт, что в индексе производительности, у меня 7 максимальная, в графе Графика: Производительность рабочего стола для Windows Aero оценка всего 1.0:) может канечно не стоит вообще на это смотреть? Еще вопросик такого характера, термопаста реально чета дает или же не очень важно? Просто после прогрева видюхи я привинтил радиатор на плату со старой термопастой, которой уже года 2-3. Может все таки сменить?
Пасту нужно заменять обязательно и важно, чтобы она была нанесена равномерно тонким слоем и радиатор слегка притёрт, чтобы излишки пасты выжало. Когда она сухая и кусками или когда её как масла на бутере - это зло.
В GPU-Z или эвересте посмотрите в каком режиме карта пашет, возможно не все линии в деле. Проверьте чистоту контактов. С дровами тоже некоторые вопросики могут случиться, хорошо-бы на чистой винде поэкспериментировать с родными дровишками.
В принципе большая вероятность, что прогрев не сильно удался, при реболле кристалл получше прогревается, но сам факт, что термотест положительный уже сам по себе доказывает, что ГПУ менять нужно, если качество и надёжность на первом плане, а раз пойдёт такая пьянка, то и охлаждение более пристойное нужно ставить... стоит ли она такой возни? Возможно просто нормально её пропаять и сколько проживёт - всё её...
...ложки нет
Bish выложу скрины everesta взгляни пожл. тебе как не крути больше это инфы даст + текстовый отчет в евересте тоже вывел по видео, тож прикреплю. Взгляни пожл. вынеси свой вердикт:|
Кстати марком 2006 прогнал, показал 6750! маловато... может у меня проц. слабоват настолько, что не дает ей полностью разгуляться. CPU: Pentium D 945, Mother: Gigabyte 945P, RAM: 2Gb 667. Дрова самые свежее с nvidia.ru
Everest.jpg 65.66 КБ
Everest2.jpg 70.74 КБ
Everest3.jpg 71.42 КБ
Report.txt 32.12 КБ
