Palit 8600 GTS после установки драйвера изображение пропадает
После ремонта (поменял шим питания GPU) карта работает без драйверов нормально. НО стоит их установить, изображение пропадат. Где собака зарыта?
Аватар пользователя LKA
А если дрова поставить, но загрузиться в сейфмоде?
wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_виде...
не?
Такая же проблема на msi N450GTS-M2D1GD5\OC. Устанавливал драйвера (win7x64, последние и предпоследние пробовал), комп просится перезагрузится после установки, а затем при загрузке винды в конце заставки загрузки виндовс изображение застывает, иногда доходит до "добро пожаловать", затем либо так и остается, либо монитор выдает "нет сигнала" и тухнет соответственно. Комп при этом работает, кнопкой можно ему сделать шутдаун. Можно загрузится в безопасном режиме, удалить драйвера и зайти в обычном режиме, но опять же без драйвера. Пробовал на 2х компах (на обоих 7х64), история одна и та же. За несколько дней до того как случилась такая беда видяха стала подглючивать - вылетал драйвер нвидиа, судя по инфе из gpu-z она на рабочем столе работала как в 3д режиме (на частоте 850) при этом сильно зависала, при попытке запустить игру комп зависал намертво. Пробовал прошивать около 5 разных биосов - 3 разных ревизии, биос не оверклочной версии и её родной биос сохраненный с неё же через gpu-z за неделю до поломки. Результата не дало никакого. При осмотре платы не нашел никаких видимых повреждений, конденцаторы твердотелые, выглядят нормальными. Видеокарта не грелась выше 60 градусов в работе. Идеи?...
PS По ссылке LKA все просмотрел, не нашел ничего подобного. Видео поключено через DVI (также пробовал через 2ой DVI, но не пробовал через HDMI)
Термотест должен дать положительный результат.
