Есть три карты с битыми конвейерами, если Ривой закрыть половину, то работает без артефактов. Но я ума не приложу, какие строки в биосе изменять, и что там с контрольной суммой будет. Подскажите, плиз, что менять в биосе. Рива показывает, что бит 01 нужно "закрыть". Думаю, для песочницы тема сложновата, поэтому спрашиваю тут.
Поиском воспользуйтесь. Обсуждалось не раз.
Все, что нашел в Азбуке
Далее делаем дамп BIOS NiBiTor-ом и в режиме HEX-редактора находим последовательность, которой кодируется количество вкл\выкл блоков\конвееров. (Для 8600 в риве F3 03 00 03, в образе BIOS 03 00 03 F3;
Любым шестнадцатиричным редактором изменяем последовательность в образе BIOS таким образом, что бы дефектные блоки были выключенны по умолчанию.
Правим контрольную сумму (CRC) после редактирования биоса. Пункт обязательный, иначе черный экран. Правленный биос открыть в NiBiTor, сохранить с другим именем. Если сравнить с предыдущим (правленным в шеснадцатиричном редакторе) файлом биоса, то будут отличия.
Вкаком же столбце искать 03 00 03 F3? В каждом ведь всего по 4 цифры. И пока что не могу догнать, какой программой контрольная сумма правится? Посмотреть ее можно в закаладке ADV.info Nibitor, "23", а где изменить?
Поищите тему про шахматку на GF8600 там все отлично разжевано и не раз.
Да, спасибо, нашел. Честно говоря, догадаться, что нужно через правую кнопку мыши открывать окна в HEX - редакторе и вводить туда коды, сходу не догонишь. Если подобное раньше не делал.
Сейчас уже биосы отредактировал, но где же изменить контрольную сумму? Она со старым биосом не совпадает. Указана в последней строке в таблице. Но не меняется на другое значение. Изменяю, сохраняю и по-прежнему старая, неправильная
Давно это было, но насколько помню никакой контрольной суммы я не менял. Изменял только значения в биосе в 2 разных местах и все. Сохранял, зашивал и все работало.
Перешил, но почему-то не закрылись конвейеры. Все те же 32. Уверен, что все сдалал правильно. Изменял в двух местах. Рива показывает исходный f3030001, но текущий по-прежнему f3030003. Объясните, что не так? Шил строкой nvflash.exe -4 -5 -6 имя биоса.rom Единственное, никаких сумм я не изменял. Но по-моему, Нибитор сам все правит автоматически.
И не у одного меня такая ерунда rom.by/comment/161107 тут человек о том же пишет. Может, ключ какой дополнительный нужно в строке указать при прошивки?
Сам себе отвечу. Загрузился с дискеты, а не с флэшки, как делал ранее, и все перешилось.
А вообще Азбуку ремонта нужно править, а то как рецепт из поваренной книги: кладем картошку, морковь и капусту и варим до готовности. Ни "сколько" класть, ни "сколько" варить - неизвестно.
Ну так займитесь.
Легко. А как с доступом на редактирование? Кого попало ведь не должны пускать.
Rodent зачем вам ещё какой-то доступ? оформляйте свою версию соответствующего раздела Азбуки прямо здесь (желательно на таком-же техническом и оформительском уровне; или даже выше), а потом оно уже перекочует туда.
