Palit-Revolution 700 Deluxe (HD4870 X2) система не стартует,черный экран.
Добрый день. после шести лет безупречной работы сдохла данная карта(Palit-Revolution 700 Deluxe HD4870 X2)
При включении компа,выдает пост код 1 длинный 3 коротких пика.(мать асус m2n32 sli) видео карту проверял на другом компе,симптомы те же.
Разобрал карту промерил сопротивления,на одном из дросселей памяти смутило сопротивление 7оМ, сдул дроссель ,подкинул напряжение 1.6V думал что память сдохла(ток около 4А) но ни одна из микросхем не нагрелась!?! за 3-5 минут подключенного напряжения память нагрелась еле ощутимо, зато оба GPU стали теплыми!(греется контроллер памяти?)
еще вопрос! на обратной стороне ,выходы на PCI Ex16 перед кондерами все кроме одного звонятся 60кОм,а один в обрыве,так ведь не должно быть?
Какие у кого есть мысли?...GPU?
фото с пометками измерений во вложении.
предположительная причина кончины карты напряжение на конце HDMI около 160V (прбило бп антенны телевизора))
20151201_133253.jpg69.09 КБ
20151201_133306.jpg78.43 КБ
