Пакеты не доходят
Народ, помогите! Такая проблема.
У нас локалка, 2 компа, кабель обжат кроссовер.
Кабель UTP 5e, 50 метров, идет через щитки (по подъезду).
Встроенные сетевухи на обоих компах.
При подключении кабеля появляется сообщение "Сетевой кабель подключен". Но по команде ping не доходит ни одного пакета и на том, и на другом компе. Т.е. оба компа только отправляют, но ничего не ловят. cry
В чем дело?
Это опять я. :))
Напомню: у меня сеть из двух компов (2 встроенные сетевушки). Кабель 5e (кроссовер). Стоит WinXP Pro на обоих компах.
Появилась еще одна небольшая (или большая?) проблемка. Периодически разрывается соединение - появляется "Сетевой кабель не подключен". Через минуту-две все обычно восстанавливается. Но игра-то прерывается! Неприятно. Как решить эту проблему? Может быть кабель где-то лажовый или обжат фигово?
Да, и еще. Ведет ли винда какой-нибудь лог сетевых ошибок? Или может какая спец программа есть для этого?
Аватар пользователя rgt
Tsar А Ваш кабель, случайно не проходит рядом с чем-то силовым, вроде питания электродвигателя лифта? Просто в сетевых заморочках наводки от лифтов и ижеподобного мощного оборудования нашли свое почетное место (спор о том второе оно, третье, или даже четвертое, считаю не принципиальым).
Нет, кабель проходет рядом с антенными и телефонными проводами. Не думаю, что они могут давать сильные наводки.
Tsar В таком случае, эту гипотезу можно можно исключить...
По поводу програм для статистики по соединениям используйте netstat
Ключики у него самого и узнаете по команде netstat /?
Tsar писал(-а):
Итого имеем - категория 5е - то есть кабель экранированный, две встроенные сетевухи, которые мы для простоты будем считать исправными и некий тестер, которым кабеля проверялись (я надеюсь шо такой был по крайней мере). Длина кабеля 50 метров, кабель проложен между этажами по щиткам параллельно слаботочке. Теперь забьем трубочку Peterson Irish Whiskey и покурим на эту тему. :-k
Итак.
1. Кабель экранированный, следовательно оплетка толстая, следовательно не пролазит (или пролазит фигово) в стандартный 45-й джек. Следовательно кабель висит на жилах, так как оплетка при разжиме не фиксируется клинышком в джеке. Из собственной практики - как-то при расколе кабеля несколько жилок не дошли до торца джека. Через месяц кабель пришлось пережимать. Фишка в том, что контакты цепляют жилы буквально "за кончик", и недоход жилы до конца - очень труднообнаруживаемая ошибка. Еще один вариант - поскольку "мягкие" кабеля в наших палестинах дефицит, все поголовно пользуются магистральной одножилкой. Бывает, что "зубчик" джека загибается о жесткую жилу и не дает контакта. Тоже фиг увидишь при досмотре. В обоих случаях лекарство одно - правильно, тщательно и аккуратно пережимать.
2. Как разжат кабель? Как патчкорд или как кроссовер? Если как патчкорд - значит надеялись на Auto MDI/MDX, что не всегда к сожалению срабатывает:( То есть должно, но устойчивой работы я не видел. Может, конечно, не туда смотрел... Но вот тут и начинается самое веселое :twisted:
Фишка в том, что недорогие тестеры не тестируют правильно кроссоверы (вот почему я говорил о тестере). Как-то при разжиме патчкорда перепутал две жилки - и тестер показал что кабель Crossed, что конечно отнюдь не соответствовало нормальной кроссоверной распиновке. Так что если жали кроссовер и меряли тестером - визуально, товарищ, визуально проконтролируйте и цвета на обеих концах в студию! Если же жали патчкорд - пережмите на кроссовер во избежание возможных недоразумений. Кроссовер - это 568A на одном конце и 568B на другом. Кроме того могли жать на кроссовер и перепутать пару жилок... В общем сами видите - жать и жать. Надеюсь, вы проверите все еще раз визуально?
3. Кабель экранированный. Куда заведен экран? Контачит ли он с корпусом компа (компов)? Почему спрашиваю? На корпус с блока питания выдается потенциал порядка 110В - со средней точки сетевого фильтра. Если один комп заземлен а второй нет и экран присоединен на обоих - вы уже имеете ток по экрану, и возможно не слаботочку. Кроме того компы на разных этажах. В моем доме фазы разделяются не по стоякам, а "кусками". Если вы на разных фазах - умножьте разницу потенциалов на корень квадратный из двух. Если оба компа заземлены - не факт что все в порядке. В наших условиях правильное заземление - на корпус щитка (если нет проложенного электриками прямо в квартиру). Если один комп заземлен на батарею, а второй на щиток... Если экран не подсоединен ни к одному из компов - на нем как на кондере может наводиться что угодно. В общем - простор для творчества и исследований.
В общем отпишите что за кабель, заземлены ли компы и как, что вы сделали с экраном и не забудьте визуально проконтролировать джеки и результаты сюда.
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
Аватар пользователя LSV
В этом году фиксили сетку ан 300м военного 4 жильного кабеля. Была сеть 10мб/c сетевуха->хаб, заземлением на батарею. Сделали так...
Пререобжали оба конца, поставили с обоих концов сетевухи на пол -дуплекса 100мб/c, сетка рулистся, пакеты не теряются. К стати заземление сделали на ту же батарею, только зачистили её предварительно.
____
Ещё главон в таких случаях заземлять кабель только с одного конца, а то разность потенциалов как-никак.
у меня похожая проблема.
кабель кроссовер метра 2. проверял, прозванивается. правильно подключен для 100МБит.
2 сетевухи Realtek RTL8139/810x Family Fast, настроены одинаково, рабочие
Винда ХР.
адрес и маска подсети прописаны правильно.
сообщение "Сетевой кабель не подключен"
помогите, а?
Аватар пользователя Rom
Смотреть кабель, карты.
