PX8500GT нет запуска, занижено питание памяти
Плата стартует, монитор нет. Amibios издаёт 2 коротких, 8 длинных, и тишина.
Ничего не калится. Первой бросается память HY5PS561621AFP. VCC-1.8-v. А по факту 1.5v. Заменил фильтр 1500 на новый. Звонил омметром Q10,11, менял драйвер U16 с трупа без диагноза, напруга прежняя, 1.5v. На ножке FB 0.8v, это нормально? И где ещё подозрительное напряжение?
Q5 -apm3055L / Q10,11 -09N03 / Q12,13 -stu5025nls / Q14 -APM2509N / U1 -731N63 / U2 -AT88SC / U16 -RT9214 (всё на фото).
Не сливайте пожалуйста старушку, помогите, это больше подопытная для практики.
VCС=6 Ом. Это значит смерть одного из чипов? Как без выпайки прозвонить каждый чип памяти? Хотябы на сомнительное сопротивление?
RT9214 это флеш, на 3 ноге, где ноконект, присутствуют 3 вольта. Это нормально?
DSC00438.JPG109.03 КБ
Kopija_2012-02-29_170234.png147.6 КБ
Kopija_Kopija_DSC00434.JPG103.98 КБ
НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ
Значит плохо смотрели, энергия не может бесследно исчезнуть. Радиатор снимали, ядро на нагрев щупали?
Аватар пользователя Hynix
Плата без радиатора само собой. Тут другое, так сказать мистика: На плате присутствуют 2.7v, там где +12, только плата лежит на деревянном столе. Со стабилизатора матери выходят 1.8 вольт при холостых, и 1.3-1.4 с запитаной картой на исток (правой ноге по фото) Q11. Батарею тестера заменил. Поверьте, отключил, подключил, замерял, 2.7v.
shock
Kopija_DSC00440.JPG 98.73 КБ
Так карта у вас в матери подключённая стоит или отдельно на столе лежит отключённая от всего кроме питания на память? Провод нужно было кидать на выход дросселя по питанию памяти (дроссель для чистоты эксперимента снять). Если Q11 это тот на котором поднят сток на фото, то этот транзистор стоит в преобразователе ГП.
Карта на столе. Переподключал провода (вдруг чего не то). Исток Q11 на дроссель и есть (сейчас попробую его убрать из цепи). И ещё: на земле, а так же на всех выводах Q12,13,14 присутствуют 0.2v
Карта на столе
От куда же тогда могло взяться 2,7в, если вы подавали только 1,8в?
ЗЫ. Надеюсь землю (чёрный провод) подвели к карте, когда подавали 1,8в.
Положение карты на фото. 2.7в после выпайки всех 2х дросселей исчезли.Земля намотана на разьём dvi. Запуск без обоих дросселей, карта на столе, По плате гуляет 1.3-1.4v, в т.ч. на правой стороне керамики гпу (второй вывод керамики как и положено земля). Снизу и слева на подложке 0.2v, т.е контроллер на сам гпу вроде не пробивает. Снизу платы тоже всё холодное.
Ничего даже на градус не греется. Холодный вечер воскресенья:(
DSC00445.JPG 77.44 КБ
Н.......да мистика, попробуйте измерить потребляемый ток, хотя и так понятно раз есть просадка напряжения значит есть и потребление (утечка), проводки бы ещё потолще использовали, глядишь и просадка меньше будет.
У нераспаяной памяти HY5PS561621AFP на vcc 420 Ом в одну сторону, и грубо 1500 в другую.
Посмотрите пожалста у кого под рукой ядро G86, какое сопротивление на керамике справа (контроллер памяти) ? И в цепи, и у нераспаяного. У меня на 4х трупах без диагноза 6 ом при комнатной.
