PS ATX Powerman IP-S400T7-0 - перемотка T3
PCB: IP-SxxxT7-0 Rev.1.3.
Моточные данные и парамеры рабочего нового трансформатора:
I. 3К-4Н 38 витков.; 2.61мГн
II. 1К-2Н 25вит. 1.08мГн
III. 5К-6Н 38вит. ; 2.61мГн;
где К-конец обмотки ;
Н-начало обмотки.
Первый вывод трансформатора помечен на плате. Провод диаметром 0.2 . Все обмотки мотаются в одну сторону.
Проблема в том, что не получается добиться той же индуктивности обмоток как у нового трансформатора, при том же количестве витков.
Индуктивность каждой обмотки получается почти в 10 раз меньше. Средний вывод Ш-образного сердечника не имеет зазора.
Провод пробовал разный. Тоже самое. Утечки между выводами транса нету. Проверял на пределе 2ГОм.
Подумал, что виноват сердечник, взял разобрал исправный транс, намотал сам. Индуктивность обмоток получилась тоже в 10раз меньше.
Ну, не ацетон же портит сердечники?
Пробовал подставлять перемотаный транс в рабочую схему. Осциллограммы на пониженном напряжении сильно отличаются
на перемотаном и НЕ перемотаном Т3. При номинальном напряжении питания скорее всего сгорит.
Взял сердечник покрупнее раза в 4. Индуктивности получились как у нового. Поведение в рабочей схеме неправильное, как на маленьких перемотышах.
Cхема подходит от Powerman IP-P550DJ2-0. На схеме это трансформатор T2.
rom.by/files/Shema_BP_POWER_MAN_IP-P550.pdf
Просьба подсказать как правильно перемотать Т3? Что я делаю не так? Как добиться нужной индуктивности и в этом ли дело?
P.S.: Первый раз я перемотал Т3 и не посмотрев на индуктивности обмоток, поставил в заведомо рабочий новый БП.
БП отработал 2часа и угорел... токовый датчик, полевики... При дальнейших испытаниях Т3 пшикал и сгорал то полевик, то ШИМ.
Каждый раз Т3 перематывался новым проводом и подставлялся в заведомо рабочий БП.
Потом была найдена утечка в виде прогара между 4 и 5 выводами транса. Устранение утечки не решило проблему с БП в целом.
После этого было решено в нюансах разобраться с Т3 и провдить испытания на пониженном напряжении.
P.P.S.: Мною было не мало перемотано всяких импульсных трансформаторов и больших и маленьких, но на индуктавность внимания никогда не обращал.
Доселе на этом не попадался. Всё работало и так.
Не может быть, чтобы там магнитного зазора не было - там есть постоянная составляющая.
Так а смысл мне обманывать...
Это не дежурный транс. Это транс раскачки, или может, ещё как то...
Причём, чем лучше прижим сердечника, тем больше индуктивность. Но всё равно мало.
Посмотрел ещё раз - зазора нет.
можно перезалить схему s400t7-0 пожалуйста?? заранее спасибо
