Планирую переделать переходник для установки P3-733 Coppermine в ASUS P2B. Мне дали статьи по переделке за 2003г с вашего сайта, поэтому собственно и попал сюда. Если не трудно, где сейчас искать эти статьи на сайте? А то что-то найти не получилось.
Собственно вопрос по переделке. При замыкании X4 с AH4 на переходнике разве не нужно перерезать проводник между этой смычкой и матерью, что шёл к AH4 "который в старых платах был заземлён"? Про это "обрезание" в статье ни слова.
rom.by/node/16405
все материалы и статьи искать в Wiki
он там не заземлён, просто ресет на другой ноге и всё
Благодарю!
Сейчас исследую свой переходник "CPU CARD VER.1.0".
У него ножка сокета AM2 скорее всего отсутствует (залита припоем в ровень платы, не торчит в отличие от других ножек сокета), что радует. X4 и AH4 замкнуты (это показал тестер). То есть с этим порядок.
Помогите разобраться с Y33 (BCLK#). От него идёт 2 резистора по 150 Ом: один на Vss, другой к Z36. Как думаете, надо ли что-то переделывать для моего Coppermine НЕ Celeron или там всё уже как надо (будет типа 1.25V)? Я в этом не специалист. На всякий случай прозвонил находящийся на переходнике переключатель "Single/Dual CPU" (вдруг он как-то связан с Y33). Написано: (1-2) - Single CPU, (2-3) - Dual CPU. (1) идёт к AN11, (2) идёт к AN15, (3) похоже к сокету не идёт (тестером не нашёл), но идёт на какой-то контакт слотового разъёма. Помогите плиз.
Читаю и думаю "причем здесь сокет АМ2 для Алонов к процам PPGA/FCPGA?!". Потом через секунду понимаю что речь идет о номере контакта.
Камрады, поможите разобраться с Y33 (стрёмно мне что-то). Что бы Вы делали на моём месте, стоит ли бросить с него резистор 1кОм на Vtt?
Немного разобрался с Y33 (BCLK#). На переходнике резестивный делитель туда подаёт +1.3V, то есть половину от +2.6V с Z36 (RSV называется судя по имеющейся у меня картинке ног сокета, интересно для чего служит эта напруга +2.6V).
