PP320 помогите вытащить .BIN из файла прошивки .BIO
Приветствую всех.
Плата от промышленного ПК с симптомами - в субботу выключился сам и больше не включился. Нужно включить.
Плата от PP320 B&R automation (серия PP300). микросхема под прошивку SST49LF016C, программатор есть, шьет.
Уткнулись в то что на чипе вместо прошивки пустота, и в конце флешки немного абракадабры.
С офсайта скачана прошивка - в ней прошивальщик LXFLASH.exe и файл с расширением .BIO
Внутри файла BIO следующее начало:
@ $PAD@ далее собственно сама прошивка.
Вопрос1:
видим что прошивка длиной 262144. Если я отрежу в редакторе контейнер то получу прошивку длиной 262145. Значит 1 символ лишний, где его отрезать - в начале или в конце. Вопрос в том - может ли прошивка BIOS начинаться с NULL символа - @ $PAD@?
Вопрос 2:
на плате есть индикатор ЛЕД - он мигает с периодом 0.5 сек. Что это может означать? В скачаных мануалах не найдено ни слова об этом индикаторе.
Вопрос 3:
плата прошивается файлом с названием LXFLASH - какой производитель BIOS может шиться таким файлом?
Вопрос 4:
в мануале упоминается разъем aPCI. На плате присутствует разъем похожий на PCI - у него идут 38 пар контактов далее перемычка и еще 11 пар контактов. POST карту съест?
UPD Плата реагирует на кнопки Reset и на долгое удержание POWER - видно по LED, который на время перестает моргать.
Еще замечено - что если перед подачей питания удерживать кнопку POWER, то после подачи питания 24В диод POWER начинает перемаргивать красным и зеленым некую повторяющуюся комбинацию, в описании об этом инфы не найдено. Потребление питания 24В 0.2А во всех описанных режимах. При старте наблюдается скачок до 1,26А
Заранее благодарю за дельные советы и проявленный интерес.
narabote писал(-а):
Что сия надпись может значить?
Что сюда можно воткнуть носитель, с которого будет загружаться ОС, например. Хотя есть возможность получать BIOS по интерфейсу IDE, судя по описанию strap'ов.
narabote писал(-а):
Еще во вложении фотка на которой схематично видна связь устройств.
Не видна:). Движок форума масштабирует изображения, которые превышают 800x600.
narabote писал(-а):
Судя по тому что кнопки POWER приходят на эту Альтеру, с ее флешкой все в порядке?
С той частью флешки, которая описывает реакцию на нажатие этой кнопки:).
narabote писал(-а):
Напрашивается вывод о проблемах с AMD GEODE ALXC800 BGA481?
Пока напрашивается вывод о том, что вы не провели нормальную диагностику хотя бы по выходным напряжениям стабилизаторов/коммутаторов.
спасибо за очередную наводку в пошаговом формате.
хорошо после проверки выходных напряжений отпишусь.
Maco
Замеры напряжений на плате
1.24В
2.57В
Выходит все указанные на схеме напряжения присутствуют нужного номинала.
Запутался в том, куда дальше рыть.
ПЛИС использует отдельные стабилизаторы или разработчики не заморачивались лишними компонентами:)?
Еще формально можно поискать VCORESB (1.225V), но поскольку потребление небольшое, то и стабилизатор весьма неприметный.
Можно проверить наличие напряжения питания на выводах клокера, например.
P.S. Относительно XpressROM - есть возможность получать BIOS по интерфейсу IDE, судя по описанию strap'ов.
всем спасибо. плата передана другому человеку для продолжения.
Чем закончилась история? Нашли неисправность и что меняли. Такая же проблема с панелью РР400 материнка РР2МВ1/2
