Переделал уже кучку таких блоков. Ну нет там заявленных 400 ватт... 250 максимум
Проверьте резисторы в базовых цепях сгоревших силовых транзисторов, номинал 1 ом. Они выгорают. Проверьте пару транзисторов раскачки выходного каскада, один из них или оба сразу требуют замены. Там стоят С945.
с949 один.
на всяк случай заменил.
изминений нет.
на ШИМ(7500)
12-нога дает 11в.
4-нога дает 3,3в. после power-on ~0в.
C945 - их там два, базами идут на выводы 8 и 11 ШИМ, аналог TL494L, который у Вас маркирован AZ7500BP.
А что на 14 ноге?
14нога 4.9в
есть два 2222A на 8 и 11ногу
2222А аналог какой?
И, наконец, базовые резисторы силовых транзисторов проверены?
да действительно резюки в обриве
по маркеровке номинал 0,5ом
может 1ом подойдет?
Мне вообще не нравятся в этих цепях резисторы менее 1,5Ом...
Так что если стояли 0,5Ом - ставьте 1,0 смело.
Тот же C945...Уточняйте, что распиновка другая.
Каюсь... Сам привык даташиты смотреть, прежде чем ставить - и от других того же жду.
Учту.
