Добрый день. Проблема у меня в следующем. Бесперебойник KIN-1200AP практически не держит нагрузку. Т.Е. лампочки номиналом 100+100+75 он держит всего 6.5 минут. а с нагрузкой большей, он просто вырубается по защите. проверял зарядку на аккумуляторы все в норме получается гдето 27.5 вольт (там стоит два 12в аккума соединенных последовательно). есть схема от устройства. так вот при измерении осцилографом на инверторе при работе в режиме питания от сети присутствует обычный меандр , при переключении в режим отсутсвия напряжение меандр меняется на форму в виде ступенек. Причем без нагрузки форма ступенек не имеет искажений, а с нагрузкой в плечах ступенек возникают всплески и падения напряжения. схему и примерный вид осцилограммы выкладываю. Я думаю что из-за этих искажений и происходит быстрый разряд аккумуляторов. Аккумулятры ставил новые, полевики в инверторе менял на новые. на затворе полевиков искажений не заметил. Где еще можно посмотреть?
Вложение | Размер |
k800dd20KIN800-1500.pdf | 14.21 КБ |
KP801A24KIN-8001500AP.pdf | 89.7 КБ |
Ostsilogramma.JPG | 22.41 КБ |
