Имеется мать Abit AV8 с BIOS 2.8 версии и с Athlon64 3000+ venice на борту. И проблема с ней, возникшая несколько дней назад: при нажатии на кнопку питания материнка запускается, на встроенной POST-карте цифири меняются, но через пару секунд сам выключается, а на индикаторе горит 9F. После нового запуска всё в норме, но высвечивается сообщение "System is running in Fail-Safe State. Please recheck BIOS CMOS SETUP". Захожу в BIOS, загружаю оптимизированные настройки, корректирую, как надо мне и сохранив перегружаюсь. Далее всё как по маслу. Но после выключения и нового запуска - тоже самое.
В стандартном Award я 9F не нашел, но если по Фоениксу вроде как 9F - "Determine number of ATA and SCSI drives".
У меня в системнике сейчас 2 IDE винта и 1 IDE DVD+-RW, 1 SATA винт и установлен контроллер SCSI AIC7870 и на нем Iomega Jaz. До этого с месяц назад стояло
3 IDE винта. Всё работало отлично.
Пробовал оставлять только 1 SATA винт и ДВДшник - тоже самое. SCSI контроллер стоит, но Джаз отключен. Всё то же самое.
После запуска проблем вообще никаких.
Была мысль грешить на БП (вдруг мощи не хватает), но БП 420W
Ascot 6AR/420.
Весь системник изнутри выглядит
так, но без одного винта (без Fujitsu).
Что-то ищем? Google в помощь
Нет. Честно говоря и не знал про эту программу. :oops:
Скачал 2.0 beta и 1.00.38, но 2.0 вываливается с ошибкой при распаковке, а 1.00.38 только распаковывает и закрывается.
Сначала от 4.50.80С при загрузке BOISа получил ругань на неверную контрольную сумму: "Binary file Checksum error !!!". Но потом понял, что 4.50.80С - на award 4.5
Или так и должна работать: распаковать и всё? А дальше как раскрыть заблокированные пункты БИОСа?
Значит надо искать и пробовать другие версии (хотя не факт, что найдется - но попытаться стоит). Должно появиться окошко типа такого
посотри обвязку вокруг звука, может быть случайно сковырнул что нибудь при вставке вынимании доп плат расширения...
Ситуация не разрешилась, а имела продолжение: на прошлой неделе снова глюки те же самые, что в начале темы описал. Конфигурация не менялась совершенно: пришел с работы, первый раз загрузился нормально, а после перезагрузки - началось.
В воскресенье наоборот: первый раз загрузка прошла с глючком, а перезагрузка - нормально. Вчера уже проблем не было вообще. Посмотрю сегодня.
В общем, тут кто-то советовал в Граблехранилице направить.:):)
DanZer: Извиняюсь - нашлась програмулина. Сам виноват: искал гуглем, хотя программа выложена на этом сайте: MODBIN6.ZIP. И мой BIOS поддерживает... Дома буду "мучать" бивис.:):):)
Не получилось ничего с MODBIN6... Поправил BIOS, зашил и... получил нерабочую материнку. Теперь ищу программатор - на доступной материнке прошить "на горячую" фрелку не получилось. И в Волгограде найти программатор оказалось проблемой, так что я пока без своего компа.
При это есть наблюдение своего глюка: при пуске материка стартует, раскручиваются винты, но не инитится видеокарта, и через некоторое время машина вырубается. И так по циклу постоянно: включаю - вырубается, включаю - вырубается... При этом после самовыключения на индикаторе 99, но через 1-1,5 секунды после выключения превращается в заветные 9F.
