здравствуйте дорогие форумчане друг отдал видеокарту,говорит что работает только точки цветные начали появляться и это его сильно напрягало.Когда подключил на своем аппарате то она не определялась т.е черный экран и все а загрузка винды продолжалась.так вот решил я ее прогреть и о чудо она начала показывать,но только с артефактами в виде горизонтальных полос.Прошу вашей помощи что с с ней можна сделать? напряжение и сопротивление ядра и памяти в норме.
ребол GPU проверить память MATSом -горизонтальные скорее указывают на память либо контроллер памяти он в GPU ,
не поможет ----замена GPU и
памяти
какие напряжения должны быть на контролере?
