Друг припер с работы плазму...
Кто то его походу уже ковырял, очень много *погрешностей* винты сорванные, провода отключенные, замутили принудительное охлаждение итп., но не суть дела...все закрутил, подсоединил куда нужно.
изначально в блоке питания (PCB=SANKEN 1H328W PART#6709900023A; STICKER=K007969K / E247691 ) был вспухший кондер 450В/33мкФ - заменил на 400В/50мкФ ( ну не оказалось у меня 450...)позиция C501. На плате Z-SYS (PCB=42V8&X3 / P#6870QZH004B/ STICKER PCB=6871QZH056B / WL42064K024333; RADIATOR STICKER=(L)4921QP1051B, (P)SPI-42X39090-2, (S)SS0604002 2590) был вышиблен предохранитель по Vs, заменил.
- получил след:
поначалу тв включалса, но были сильно занижены Vs=144V, Va=45V, 5V было в пределах нормы= 5,1V. Подстроил до Vs=184V, Va=60V; яшик включилса, появилась картинка, но искаженная - см. приложенные файлы, по ходу прогрева картинка как будто оттаивала и потихонку изображение очищалось от полос и мути до определенного момента,( но было далеко не таким как должно было бы быть) после которого вышибло тот же предохранитель по Vs, заменил, коза осталась, тв уходит в защиту, если оставить подключенной Z-SYS. Где Коза - не пойму, снимал практически все, но не находил... Если отключить Z-SYS, на которую все таки грешу, то тв включается и показывает половину экрана, что походу нормально, но ВНИМАНИЕ ВОПРОС, эта половина сначала все равно херью с мутью разной покрыта, т.е. проблема помоему не только в Z-SYS...прав ли я и что за симптомом этим кроется, кроме Z-SYS.
p.s. месторасположиение замененных мною элементов указано красными стрелками, на другой фотке -индикация светодиодами, при отключенной Z-SYS (хотя оне не менялась на протяжении всех экспериментов)
ADDED: не могу найти именно этой модели сервис мануал, либо 32" нашел либо 50" дюймов - не то.
повозившись еще какое время, нашел коротыш в одном из коннекторов на З-СЫС, видимо отголоски ковыряний... тв заработал как положено.Тему закрываю.
не долго длилося веселье... яшик проработал чуть больше часа, потом ПАХ...и все вернулось на старое место, но теперь походу сустейнер сам капут, на з-сус борде.Сцуконах!
нашел сервис мануал, если кому понадобится:
scribd.com/doc/55103619/Lg-42pc1da-Ch-pd61a-Sm
Заменил гибридку в ZSYS - 2 часа полет нормаьный, далее посмотрим.
