Принесли с горелым процом (Intel 2.65гГц) ,БП внешний , 18 Вольт в защите , при осмотре : явно выгорел ключ св питании проца 18В-1.75В (SDU50N03L) , стоит без радиатора .
Причина -перегрев проца (забилось всё пылью ) это как хозяин говорит .
Весь комп жутко плотно напичкан (микро-товер ).
Снял прцессор , снял битый ключ .....включаем питание -материнка ожила ...но основное питание проца 1.75 , пульсирует от 0 до питания 1.75 .
Установка нового ключа результата не дала .
Всего стоит 6 ключей , 4 из них на радиаторах , радиаторы приклеены сверху на корпус , осциллограммы на затворах разные ....
Одни из ключей стоят от питания , другие от земли ....
Помогите с сылкой типового питание Soceta 478 .....
С уважением .
Что-то ищем? Google в помощь
1. Чем меряли питание ? Осциллом или китайским тестером ?
2. Судя по "скачкам от 0 до 1.75" - на осцилле должна быть пила. Если так - ищите таракана, который управляет этими ключами. Скорее всего, проблема в нем (или вокруг него). А значит, в скорейшем времени ключик снова накроется (а если в КОЗУ ?).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Извиняйте за паузу .....
Значится--эээ замеры делал осциллом С1-101 )((((....,
На затворах ключей истинная меандра амплитудой эдак более 3-4 Вольтов .
(На некоторых ключах , что до земли , амплитуда на затворе не выше 1 Вольта !!!? )
Как оторвать радиаторы от ключей ?(ручками ?)
Нарыл типовую схему ...., ...не совсем понял че там делают 6 ключей .., причём 6 разных ключей , почему 2 из них без радиаторов -те что до питания 18 Вольт....
С уважением , Ваш постоянный слушатель...
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
geodimetr Уважаемый Как было написано...., питание на проце я мерял..., без проца и с оным ..., разницы нет ...почти пила ---фронт передний завален ---думаю следствие не тактичной работы (или отсутствие оной ) ключей ..
Ка-бы знать как работает ....этот источник на 6-ти ключах ...)((((
С уважением .
Знатоки !![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вопрос : Где добыть этого таракана ....что управляет ключами..?
один выход выгорел ((( ---- LTC1709EG-9 (36 выводов)
Помогите ..., по фирмам которые знаю , обещают поставку через 12 недель ...((((((((
Расскажите поподробнее, где это вы меряли питание без проца? По идее без проца исправный ШИМ и питание то не должен формировать? (или я в чем то ошибаюсь, гуры поправьте)...
А донора искать на трупиках ... (вы бы хоть указали откуда вы , чтобы мобыть кто и поделится запчастиной)...
Я в Москве обитаю ..., большую часть времени
Могу подъехать хоть в область..
Питание я мерял на проце , без него , а последний раз выпаял все ключи (битые ) , и мерял осциллом на ногах ключей .., посмотрел на самой микрухе ..., обрыв одного TG1 (35) вывода очевиден , на остальных импульсы присутствуют .
У меня есть 2 мёртвые матери (asus , gigabi) , но они большие и микрухи там другие ...((((((((
С уважением .
(повторюсь , питание можно подкинуть на прц для проверки ?)
С оборванным выводом не все так просто. Например у совершенно исправной шимки H42AF два выхода звонятся в пределах 1 килоома, а два других совсем не звонятся. Очень часто один выход не используется, поэтому создается впечатление что шимка имеет одну оборванную ногу. Сам как то сдуру перепаивал.
Уточняю эта микруха , 2-х канальный источник питания ШИМ , у одного канала оба выхода в норме , а у другого один в обрыве ... т.е. висит , и даже намёка на сигнал нет (на этом канале ключ выгорел до тла ) .
По схеме ИМС дублирующих выходов более нет .
С уважением .
Помогите советом , у кого можно купить эту микруху ...., всё что знал обшарил -пусто ....![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
