Даже если и существует - фиг найдешь...
Я бы копал в сторону Etherboot/NetBoot, в варианте, когда оно (Etherboot/NetBoot) будет грузиться с HDD/CD/FDD/USB-flash.
А кому счас легко...
22 Авг 2007 - 09:14 KillTuZarr
Да в том то и дело, что нужна только PCMCIA карта (любая сетевуха, контроллер, либо видео, или еще что нибудь), но что бы имела eeprom котрый можно будет перепрошить. Неужели действительно никто не сталкивался с такими? может у кого-то есть из старых?
Нет, в итоге будет что-то вроде отладчика bios. С обычной pci картой на PC все уже работает, но в конечном итоге все это нужно пробовать на буках, а PCMCIA уже замучился искать.
Роль pci-(PCMCIA-)карты теперь понятна - получить управление от bios на этапе поиска и инициализации pci-устройств.
Каковы дальнейшие отладочные действия выполняет программа-отладчик, прошитая в pci-карте?
Пожалуй, чуть позже - на этапе поиска и инициализации Add-on ROM. К этому моменту почти все процедуры определения устройств на PCI завершены. Следовательно, KillTuZarr будет выполнять весьма ограниченный круг задач. Рискну предположить - связанных с ограничением доступа.
Можно чуть раньше. Мой бывший коллега Илья (www.berezhniuk.ru) размещал отладчик bios в видеокарте
Вообще-то PCMCIA недалеко ушел от ATA, может, подумать в сторону CF, если требуется просто загрузка?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Я так понял, нужно в итоге получить программатор PCMCIA?
Расскажите, пожалуйста, подробнее о Вашем отладчике bios. Какова роль pci-(PCMCIA-)карты?
Роль pci-(PCMCIA-)карты в том, что программа отладки, находясь в ее boot-rom, может перехватить управление Bios'а на определенном этапе.
Открытая книга: icbook.com.ua
