НужОн адаптер USB2.0-->SCSI или PCI-->SCSI для сканера HP ScanJetIIp, т.к. с родным адаптером комп безбожно тормозит, да и драйверов нормальных под ХР на него нет. Пытался ли кто подружить этот сканер с неродным контроллером? Если да, то с каким, и что из этого вышло? В интернете нашёл вот такой - Controller Adaptec AHA 2940UW (OEM) PCI, Wide Ultra SCSI (w/o cable), но не уверен что подойдёт. И где подобное можно достать/заказать в Минске?
Если найдете кабель MD68-DB25 или MD68-C50 или MD68-MD50 (я запамятствовал, какой у этого сканера разъем на попе) то поидее должен заработать. Лучше поищите скази адаптер с 50 пиновым разъемом на выходе - с кабелем меньше гемороя будет.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
У меня ScanJet 3p + AHA 1505 (ISA) - проблем никаких, дров вообще не ставил - и 98, и тем более XP имеют свои дрова и адаптера, и сканера и нормально работают.
А у 2490 - MD68 на попе, MD50 - у 2920. А есть какие-то PCI с DB25 - мне как-то IVP их сватал для того же ScanJet 3p, были в продаже в Москве новые (Текрам, что ли)...
Из Адаптеков - AVA-2906 с внешним DB25.
А кому счас легко...
Вот тоже скажешь - "сватал": не сватал, а от сердца отрывал, буквально...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
эээ, ребята - насчет 2940 вы не правы: их было много разных разновидностей. 2940UW(2?) действительно шел с 68-пиновым разъемом, а вот "простой" 2940 был и с 50-пин. В любом случае, придется искать правильный шнурок.
Относительно работы сканнеров и неродных скази-адаптеров могу сказать, что у меня в целом проблем не было (Primax Profi 9600 + DTC436P => 29160N). Но в моем случае "дрова" к сканнеру ограничивались своим инсталлятором, который кидал в винду свой TWAIN-модуль. Под линухом вообще проблем нету и не было - там есть SANE, который абсолютно не привязан к интерфейсу сканнера, и отдельные драйвера под SCSI-контроллеры.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
PS: DTC436P - ext D-SUB 25-pin
29160N - ext MD-50 + int IDC-50 + int MD-68
Аццкий ромбовод {:€
А родной шнурок от сканера правильным будет или нет?
На мой адаптер (HP53C400, вродь так) винда дров не имеет, так что пока пользуюсь с трудом найденными переписанными кем-то НРшными дровами под W2K. Да и старенький адаптер уже, ISA всё таки, если вдруг апгрейд - невозможно будет платку с ИСАшной шиной найти, а сканер менять не хочется, т.к. устраивает абсолютно всем.
Родной шнурок у вас DB25-DB25 на 99%, если найдете контроллер с таким разъемом то можно будет. ну или ищите переходники.
Нет, со стороны сканера стоит разъём Centronics 50 pin, со стороны адаптера 25-пиновый.
ну, я про то, что сказевых шнурков было много разных (по типу разъемов). Т.е. в данном случае если взять адаптер 50-пин, то надо будет купить MD50-Centronics 50 шнур
Аццкий ромбовод {:€
Может уже и не актуально автору. но переходники на любые типы скази кабелей, да и сами кабеля есть в Минске на БелКонтМаше на Одоевского 28 на втором этаже. Две остановки от метро Пушкинская. Сам когда то искал PCI SCSI контроллер - мне попался Tekram за 23 дохлых билла на Роунгбуке. Mustek 1200SP до сих пор исправно на нём пашет. Труднее всего найти не контроллер а кабель.
Дрессируем коров
очень даже актуально
а пока приходится извращаться и держать второй комп P2-300, с подключенным к нему сканером и настроенным remote scanning.
