Гениальный совет! Подскажите какая примерно поломка и как ее вычислить. Если дело в полевых транзсторах (TS85N3LH5), ШИМ (NCP5392P от ON Semiconductor) или контролере видеопамяти RT9259B. Эти микросхемы я могу поменять сам ибо есть паяльная станция и навык по работе с ней.
Сопротивление мерял так: мультиметр выставил на 200 Ом, черный щуп на землю красный на дросель. По памяти 0 Ом, по ГПУ 0,5 Ом. Напряжение по ГПУ 0,9 вольт, на памяти ноль.
Еще один хамоватый идиот? Я вам задал всего-лишь вопросы, где вы стеб узрели? Вы уже блеснули умом, раз не понимаете разницу.
Каких советов дать человеку, имеющему паяльную станцию, но не понимающему разницу между контроллером видеопамяти и контроллером питания? Ищите, почему
Sany-OK
Если вы не понимаете терминов и употребляете их, а затем огрызаетесь на исправление вашей ошибки, то не сильно удивляйтесь, когда вас называют идиотом.
P.S. В следующий раз получите горчичник.
нести к спецу
...ложки нет
Объясните как мерили сопротивление ?
Хм, а когда это оно стало контроллером видеопамяти?
За питание памяти отвечает чип RT9259B.(там написано - overclockers.ua/video/geforce-gtx465-gtx460-palit/4/)
И что? Он поэтому превратился в контроллер видеопамяти? Или по-прежнему остался контроллером питания?
Я прошу совета по ремонту, а не глупых стебов. Если ты решил блеснуть умом не пиши сюда!
Я не так выразился и хамом тебя не называл хотя хам это ты!
Sany-OK
