Здравствуйте!
Сабж.
Вожусь с компом на базе этой матери, EliteGroup P6IWP-Fe, проц Celeron 400 MHz, 32 mb SDRAM PC-100.
Обнаружил, что у старого винта бэдсекторы (но винда со старого Fujitsu 4Gb все-таки грузилась), я решил заменить винт, пробую подключать Maxtor DiamondMax Plus 8 40Gb - ноль эмоций, комп не заводится, молчит... только чуть слышно, что винт издает такие пшикающие звуки.
Пробовал с разными шлейфами, с другим таким же винтом, зашил последний биос - всё без толку.
Ой, вот пока писал этот пост, решил еще попробовать воткнуть его в secondary IDE channel - завелся, не успел память протестировать - ребутнулся, и так несколько раз. Вернул шлейф в primary channel - ведет себя так же, не успевает до конца загрузиться с дискетки и снова ребутится. Успеваю заметить, что винт биосом не определяется.
Присмотрелся к кондёрам - кажись, рядом с процем 3 или 4 конденсатора сверху слегка бомбажные Это влияет? Так ведь со старого винта грузился...
В общем, с нетерпением жду ваших соображений, имеет ли смысл с этим, с позволения сказать, хламом, возиться, или забить...
CARCASS питание сэр, питание. Дутые кондер -как следствие говнопитания, нестарт - элементарно мощности не хватает на мухтара. Попробуйте с нормальным БП. конденсаторы менять в любом случае.
ex-K9
K9
Поменял БП на 400-ваттный за 700 рупий, всё работает. Спасибо за совет!
