Переделал проц Celeron 440 ядро CONROE-L для запуска на P5P800, зашил БИОС от P5PE-VM = после включения пост 06,
после ресета PCI IRQ routing table error 02.05.00 и далее грузится с лайф сиди. Нсаколько это страшно для дальнейшей работы? Что можно поправить в биосе или какой блок дописать из старого биоса от p5p800 ??
После ресета вхожу в биос, проц определен правильно Celeron 440, все опции редактируются,сохраняются. Не пашет флоп.
Перебил IRQ Table from P5P800 (вся не поместилась) - теперь флоп пашет, сидюк,USB тоже .Память работает на 375 мГц и при тесте глючит
не могу изменить. Загрузился с лайф сиди один раз.
Удалось решить проблему?
Нет, плата поработала с Р4 , а потом сгорел ЮМ.
