P5LD2 rev1.03 от Asus биос чексам бад !
Ни один биос с оф.сайта не подходит , пробовал от всех LD2 и от делюкс и от се , на всех биос чексам бад , хотя при сравнении биосов считаной с материнки и качаной LD2_1103 отличие только в 2 блоках , остальное все совпадает и ревизия биоса и т.д. Странно что на наклейке на флеше написано Award , а в теле прошивки AMIBIOSC0800 .
Ещё вот что :на плате надпись P5LD2-Green и что сиё значит Green не пойму и на сайте ничего связанного с грин не нашел .
У кого мож есть такая же плиз прошиву киньте .
Есть подозрение что плата левая , было уже такое у меня с MSI 865 которая на самом деле была 848 и биос был писан специально под неё ,
и также ни одна прошива с оф сайта не подходила , и проблема была решена только тогда когда была найдена такая же плата .
Аватар пользователя Pavel
У меня есть ЛД2. Прекрасно работает. И перешил недавно на 1702. Мож БП хреновенький? Бывает такое
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя sh2cer
ЛД2-грин ?
И какая зависимость бп и биос чексам бад .
Дело точно не в бп , для запусков у мя лайтон 650ватный , да и у клиента тож биос чексам бад .
Что сгорит,то не сгниёт.
Аватар пользователя ivp
2 sh2cer
Саму флэшку меняли?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да флешка тоже меняна , прошиваю программатором .
Тут вот ещё что : взял у знакомых плату P5LD2\С очень похожа на пациента тока с поддержкой коре дуо , так вот на ней биос проходит качаный и 1103 и 1702 , а с неё её родной подкидывал в пациента - биос чексам бад . Единственный вывод или плата действительно левая или трабла в самой плате (может ли такое иметь право на существование ? , вопрос скорее всего к icbook )
Про БП сказал т.к. сам сталкивался именно на этой плате с таким поведением. Ну и если дело не в переразгоне, что вряд ли, то скорее всего пайку панельки или обвеску флешки ковырнуть надо.
Вот кстати, только счас вспомнил. На P5PL2 была такая беда. При включении тож вылазил чексумбэд, далее ессно перешивка бутблоком с дискеты родным БИОСом. Первая загрузка после перешивки проходила нормально, вторая и последующие - снова чексум... До следующей прошивки. Отпаял панельку, добавил припоя на конт. площадки паяльником и припаял флешку на место. Счас мать стабильно работает на моем рабочем месте в магазине.
Ужо пробовал флешку без кровати сажать после экспериментов с P5LD2\С , не проканало , пока отложил в сторонку , другой работы до чёрта , обождемсь могет появится такая же плата .
