Здравствуйте уважаемые знатоки. Появилась проблема с материнской платой ASUS P4P800-e (так написанно на ней), сначало когда все подключил заработало на ура, начал ставить драйвера и в этот момент компьютер выключился и больше не включался. При подключении питания нормально горит светодиод, а ЮМ(fw82801er) грееться довольно сильно, а при нажатии ON старт не происходит только начинает сильнее греться. Еще заметил что в таком состоянии греються чип VIA(VT6307) и сильно Q94(882 ICA5) (VIA и Q94 находятся в левом нижнем углу). Зарание спосибо всем кто попробует помочь.
P.S.
Извените за не проффесианализм я этим раньше не занимался...
APM - поиск работает нормально.
Немного подумав я решил, что если причина в USB78 то может надо отключить его? пробовал убрать перемычку USB78 никакого эффекта... Заметил следующее Q94(882 ICA5) за несколько секунд нагреваеться очень сильно, даже если просто подключить питание к материнке... Жаль конечно, но сам наверно нечего не сделаю, спасибо всем кто давал советы и вобще обратил внимание на данный вопрос
Питание разъема порта никак не касается питания чипа.
Так что - только отжиг... Который есть лотерея - или оживет частично, или догорит со спецэффектами
Из тестового оборудования у меня ничего нет, кроме старого вольтметра 15в, может действительно проще будет попробовать "отжечь" питание от чипа usb... в СЦ спрашивал сказали что ремонтировать не будут. Не подскажите что именно надо убрать чтобы обесточить чип USB терять все равно уже нечего, а так будет хоть маленькая вероятность что она заработает...
По поводу отжига - читать это.
Спосибо отличный пост, буду разбираться...
Прочитал, заинтересовался...
Там написанно:
Ремонт:
1. Замена АPMов на IRLR2905
2. Отжег все USB двеннадцатью вольтами
3. Поставил диодик между мосфетом на AGP (Q88) и VCCSUS1_5A (конденсатор не обозначен, находится между R234 и местом под C29)
4. Установил радиатор на южник и мосфет Q88
Сразу гора вопросов, только не нервничайте я же не профессионал в этом деле...
1. Что такое APM, IRLR2904 и где находиться APM
2. Куда подавать 12v чтобы отжечь USB
3. Какой диод надо поставить(или любой подойдёт) к аким контактам и в какую сторону направить напряжение. Ну и наверно каким образом можно закрипить этот диод...
После этой процедуры, надо убирать этот диод?
Где находятся Q88 и VCCSUS1_5A нащел...
rom.by/book/APMxxxx
Покопавшись по форуму и интерену думаю что речь идет о Q11 (APM2054N) (над верхним PCI) или их надо все менять?
