P4P800-X автостарт.
в общем доброго всем времени суток
Мамка страдает автостартом. Тесты проходит на ура ... 16 часов теста с постоянным архивированием и воспроизведением видео, потом еще 2 суток гонялась в мемтесте.
Решил посмотреть на чудо вблизи и оказалось что у нее нет двух конденцаторов над процом (CE76, CE77) думаю они как и остальные должны быть 6,3В на 1500 мкф ... и там же отсутствуют два мосфета Q32 , Q21 .. предпологаю что это 06N03LA но только предпологаю ...
Собственно вопросов целых два
1. что туда ставить?
2. если автостарт лечится другими вещами можно ли оставить мать в таком обрезанном состоянии?
прошу не пинать сразу минусами .. я просто хочу провести эксперимент.
Сначала гляньте настройки биоса, может так выставлено чтобы мать стартовала сама. Если в биосе норма, то посмотрите какое напряжение на кнопке PWR_ON. Указанные вами детали могли там и не стоять, т.е. производитель их не посчитал нужным поставить.
На некоторых платах стоят на некоторых нет но лутше поставить от этого хуже не будет.
P4P800-X
Автостарт
Roman4o, вы это просматривали?
Lunadron спасибо просматривал .. но тут появилась точно такая-же мать только с полным комплектом .. автостарт буду лечить по результатам замеров ))))))))))) одна страдает другая нет .. Ц-шку в зубы и мерить и мерить .... )))))))))) скажу где была проблема после лечения ...
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
нашёл P4P800-X rev 1.00 нету CE71, CE78. q32, q21 на месте
странно но после того как я припаял конденцаторы .. она продолжала страдать автостартом .. поменял процессор .. был пень 4 стал целер .. автостарт пропал ... кто объяснит в чем прикол?
Аватар пользователя Rom
Отвал сокета, например...
гммм .. как вариант конечно очень сильно похоже на правду .. все разы до этого использовался кулер от интела .. а тут вкарячили термалтэйк .. с не родными зажимами .. они именно были вкарячены .. и явно сильнее придавливают проц ну и сокет соответственно ))))))) .. тема закрыта .. банально но факт ..
