P350AJ2-0 уходит в защиту при нагрузке на 3.3в
для вашего удобства - схема rom.by/files/IP-P350aj2-0_ve.rar совпадает полностью.
осциллографа нет.
защита на мс W7510. UC3843.
шины питания +12 и +5в исправны. тестировались под нагрузкой 6-7А, просадка около 0.1в(в пределах нормы). все 3 диодные сборки целы.
проблема - при подаче на 3.3в нагрузки хотябы в 20ма напряжение понижается до 2.5в, если подать больше то уходит в защиту. при этом слышен писк(предположительно дроссель L4). схема на TL431 и B1116A цела(как понимаю она должна вычитать 1.7в из 5). TL431,D11,С19,С22,С23 заменены на всякий случай. остальные детали совпадают с номиналом. пока только предположение что чтото-не так с дросселем(выпаивал,смотрел. намотан на кольце сдвоенной проволокой, меж витков замыкания нет. индуктивность к сожалению не измерял.)
что посоветуете?куда смотреть?
ps.впринципе могу отойти от схемы и собрать стабилизатор на 1.7в и влепить его вместо всей схемы обратной связи(накрайняк).
заранее спасибо.
Аватар пользователя UAM
Транзистор и D13 лучше заменить. Может "плыть" под нагрузкой. Не поможет - взять L4 из другого блока.
забыл упомянуть - транзистор заменен в первую очередь был! D13 поменял, дроссель на кольце пока заменить нечем. поищу. спасибо!
"дроссель на кольце пока заменить нечем" - с любого другого дохлого БП
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
ну не скажите) номинал надо близкий к тому что был! пока курю бамбук - пожже отпишу как и что получилось..
