P-4 3,4 GHZ ставится как P-4 2,8 HGZ
На MB Albatron PX865PEL-800 R1.00. В биосе пишет -
Cpu Host Fr - 200
Cpu Clock Ratio - 14X
Cpu Speed Detect - 2800(200x14)
14X - не редактируется. Как поднять частоту?
Вопросы: на работе неправильные показания БИОС отражается? какую частоту программы показывают? Чипсет Intel 865P официально не поддерживает 800FSB
В биосах от 02.2004г. для линейки на 865РЕ был похожий фикс...
albatron.com.tw/english/it/mb/bios.asp?pro_id=67
Тут пусто. Поддержка процессоров > 2.8 Появилась после 11.2003 Так что патчер... Или попытаться в саппорт написать...
ЗЫ: ставить топовый процессор на дешёвую мать ни за что бы не стал... У альбатронов даже таблички поддержки процессоров для этой матери нету...
Вдогонку... Уж больно она мне напомнила GA-8PE800-RS v.2.0 - напоминает PCB от 845 чипсета. Обрезок какой-то и про двухканалку ни слова... я бы её сменил...
Аватар пользователя ivp
AndreyB
Читайте ФАК - Интеловским камням, начиная с Катмаев (или даже раньше?) совершенно начхать на то, какой там "максимальный КУ" у матери - имеет значение (да и то не всегда) только наличие микрокодов и электрическая совместимость...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя AndreyB
pitbios1 писал(-а):
Вопросы: на работе неправильные показания БИОС отражается? какую частоту программы показывают? Чипсет Intel 865P официально не поддерживает 800FSB.
WinXP нормально ставится и работает. В диспетчере устройств показывает как и положено 2 CPU P-4 3,4 Ghz. Sandra 2004 показывает -
Модель CPU P-4 - 3,4 Ghz
Скорость 2,8 Ghz
Номинальная скорость / FSB 3400/200
pitbios1 писал(-а):
Табличка поддержки процессоров на сайте все же есть. И эта мать должна поддерживать данный процессор, правда с прошивкой 1.11.
Которой нет в обнослениях биос. Топовый процессор и мать мне достались весьма дешево, вот и попробовал поставить. Придется починить Intel D865PERL может на ней поедет.
Аватар пользователя rgt
AndreyB Проверьте процессор на другой плате, если и там он заводится только на 14X, то проблемы в процессоре и возможно его надо менять по гарантии, в противном случае проблемы в самой плате.
AndreyB писал(-а):
Скорость 2,8 Ghz
Сандре верить нельзя. Лучше реальную частоту или в той же ХР посмотреть или запустить DXdiag
AndreyB писал(-а):
А можно ссылочку на табличку поддержки? Я там конкретно этой модели не нашёл...
rgt писал(-а):
Другой платы пока нет. Поменять не получится, я купил его как негарантийный за 500р.
pitbios1 писал(-а):
Вот ссылка -
albatron.com.tw/english/it/mb/mb_cpulist_p4_478.asp?pro_id=85
AndreyB А проверять интеловские процессоры лучше всего фирменными утилитами, коих у этого производителя две:
Intel® Processor Frequency ID Utility и Intel® Processor Identification Utility , и доверять в этих вопросах надо им а не цыганской гадалке Сандре...
Стоп! А разве мать не:
Тогда на предоставленной ссылке по ней также никакой информации... ЦПУ лист у них на сайте скорее всего один (в смысле один под конкретный сокет...) и материнку эту они явно забросили...
про_ид81 - совсем другая материнка...
