Добрый день!
Про этот аппарат я уже создавал темы.Эта - конкретно по оживлению.
Так! Есть пациент.
Не включается, не заряжает батарею, индикации нет, естественно не включается.
Что я делаю:
Вложение | Размер |
msi_oem_ms-1222_12221_pr210_rev_1.0_sch.pdf | 1.19 МБ |
Искать, почему Кнопка вкл. - 0В
Т.е. - дежурные питания есть, а до кнопки они не доходят. Схемы на кнопки у меня нет, поэтому придется глазами и тестером смотреть, где и что оборвано, начиная от CON2 на 30 странице и вперед, по шлейфу...
Неет =)
На 2 ноге мульта - 0В!
В приложенной мною схеме - стр.31 - нога 2.
Должно быть 3.3В
О чем говорит отсутствие напряжения на выводе MIO ?
Кстати, поправьте меня: мультиконтроллер в буке это MIO или SIO ?
Вроде
Multi I/O - буки,
Super I/O - десктопы ?
Я может недоходчиво сказал, где посмотреть? Тогда попытка #2 - рисунок с Asus.
Подтягивающий к 3,3в резистор может находится рядом с кнопкой (на платке кнопок).
Шлейф проверяйте и смотрите, почему линия PWR_SW не подтягивается к 3,3в.
В современных ноутбуках мультиконтроллеры ввода - вывода или супер мультиконтроллеры (MIO или SIO) практически не используются - их функционал не нужен (LPT, COM, FDD).
Применяют всевозможные Embedded Controller (EC) - rom.by/book/Embedded_Controller
Извините, торможу =(
На платке нет подтягивающих резисторов.
Даже со снятой платой с кнопками - на 2 ноге EC было всегда 3.3В.
Я же копался с ним, помните? Вы же и помогали.
Ни один из резисторов не в обрыве. Я в шоке!
Сейчас посмотрю внимательнее.
Upd:
Отписываюсь.
Странно, в прошлый раз видимо не заметил..
На платке сть резистор - R4.
У меня еще блин сломался тестер - теперь сижу со стрелочным YX-1000A. Жесть
С одной стороны резюка - 3.3В, с другой 0В.
Сейчас попробую заменить.
Но еще странность есть..
Перед тем, как умер пациент - я по ошибке подал 3 волта на +3VRUN на выключенном аппарате, и нажал кнопку включения. Помигивали индикаторы WiFi и BT, а потом, когда заметил, куда подал питание - было поздно..
С того момента - плата не стартовала.
Что я мог сжечь, подав 3В на +3VRUN ?
Так вот теперь, при подаче питания - висят 3 вольта на сигнале старта ШИМов, включаются вторичные преобразователи, а именно:
включаются силовые 1.2В, 1.8В, +5VRUN, +3VRUN и т.д.
То есть как полу-авто-старт: мосты греются, профессор не питается(no VCore), на памяти - 0.76В.
Все таки EC, или есть шанс обойтись малой кровью ?
Upd2:
кинул вместо пробитого резистора перемычку, на кнопке 3.3В, при нажатии очень тускло загораются все индикаторы на плате(питание, вай-фай,блятуз,акб и т.д.)
Отпускаю - тухнут.
EC греется, не сильно, но палец чувствует(термопары нет).
При нажатии кнопки, уровень PBTN_OUT падает с 3.3В до 1В. (хотя вроде должен до 0, да?)
Одна видимая неполадка: на сигнале RUND постоянно висят 3.3В, хотя должны быть при старте. Началось - после моей ткпости, когда подал питание не туда...
Но обрадовало, что выходной сигнал падает, значит контроллер пытается свое отработать, но ему мешает что-то? Правильно? Может быть RUND висящий в 3 вольтах?
Я смотрю на PQ15, он открывает эти злополучные +3VRUN. Может я его кокнул?!
О!!!!!
Вспомнил!
Я подал сам 3 вольта, на RUND на PQ15, и теперь он постоянно висит в таком состоянии!
Где искать собаку?
Upd3:
смотрю что формирует RUND.
RUN_ON преобразовывается в RUND. На EC сигнал RUN_ON - 0В.
Значит неисправна сборка,формирующая RUN_ON->RUND ?
Моя не поспевает за полетом Вашей мысли
Но Вы не учитесь на своих ошибках:
Вот это зачем? Если резистор целый, на одном его выводе - 3в, а на втором - 0, значит есть на то причина?
Дак он сам по себе в обрыве звонится.
Ладно, спасибо за Ваше потраченное время, пока займусь другими делами =)
