Привет, у меня такая проблема принесли видеокарту GV-R485OC-1GH, компьютер с ней не включается на ней вентилятор не крутится, после детального изучения было обнаружено что снесены резистор (R4142) и транзистор (Q4054), а где можно узнать номиналы резистора и транзистора чтоб восстановить данный девайс
Вложение | Размер |
80571_2258_draft2.JPG | 94.67 КБ |
19.jpg | 71.32 КБ |
Транзюк, как я вижу маркирован G28? - тогда это полевичок N-канальный... часто попадался при дербанке гнилобайтовских мамок... вероятно аналог 7002го... данных тоже не нашел пока...
...ложки нет
2Bishop спасибо что откликнулись, вроде тоже рассмотрели что G28, данных тоже пока не нашли, все мамки гнилобайтных перерыл пока похожего не нашел, есть 702ч, но как Я понимаю это не 7002?
702 - это тоже 7002... Есть и подобные в картотеке, лежат вместе с 12W, S72, K72... Искал классификацию когда-то и определилось как 2N7002... ну, а G28 у меня пока в другом пакетике, пока не найду марку, для порядку... корпусок у них слегка попросторнее, это и смущает...
...ложки нет
прошу извинить и понять за то что ввел в заблуждение на нашей плате где стоит транзистор q4056, у нас не g28 как на картинке, у нас 703y, просто когда искал даташит и какие нибудь намеки на подобные картинки данного экземпляра наткнулся на эту картинку где в принципе такая же плата с таким же расположением всех элементов только с пассивным охлаждением, и на ней g28, так вот значит оторванный q4054 тоже должен быть 703y, и он случайно не аналог g28?
Это 2N7003, он тоже N-канальник, но даташита я не смог на него нарыть. Все финдеры упрямо предлагают L2N7003LT1, но это даташит на L2N7002LT1, так что подтвердить точно не представляется возможным пока... Если есть у кого даташитик на 2N7003 , может поделитесь?
И благодарю за подсказку
Теперь, видимо, мне пакетик с G28 можно дописать 2N7003 ))
P.S. Вам в коллекцию - ссылки на финдеры SMD кодов. PDF Code Books уж не стану вываливать, а то в библиотеку превратится ))
...ложки нет
оооо, класс!!! makarog, благодарю!
...ложки нет
2Bishop не нашел среди мертвых матерей 2N7003 транзистора, чем можно заменить, и еще остался не понятный резистор R4142
Monster, не сложно отрисовать кусок схемки с этим транзистором и резистором? Есть предположение, что они к одному блоку относятся... Тогда из назначения этого блока и его нагрузки можно будет покумекать про возможные замены и сопротивление резюка...
...ложки нет
Я как бы программист, а эл. схемами несилен. вот у меня есть 702ч(ч-это ню), его можно воткнуть вместо 703y, и я понимаю что если q4056 у меня 703y то в q4054 я воткну 702ч, то тогда q4056 мне тоже вместо 703y надо воткнуть 702ч. то есть q4056 и q4054 должны быть одинаковыми. смотрели даташиты на 2N7003 и 2N7002 вроде похожи. поругаете если заблуждаемся
