Отвалилась память DDR3
При прогреве отвалились чипы. Как посадить обратно контаков же не видно. Что будет если включить комп с слипшимися контактами. Мат плата не глюкнет.
по маске
насчет глюков не знаю, а погореть может :)
по маске
что это?
например
если шелкографии нет, а маска разрушена - поможет острый глаз и инструмент (можно риски нанести чем нибудь острым) :)
samsung.jpg 27.87 КБ
makarog писал(-а):
по маске
Обычно это называют шелкографией:). Маска - немного другое, на фото маска красная.
maco, так я вроде знак равенства и не ставил, а фоток с нанесенной маской но без чипа нет у мну
makarog писал(-а):
Совет был именно по маске:). Маска тоже несет информацию о позиции, но при установке элемента с BGA выводами эта информация недоступна. Поэтому и используют шелкографию для указания контура элемента.
makarog писал(-а):
No problem (2.7 Mb).
ну, шелкография используется далеко не всегда ;)
Если не хочется делать шелкографию, то можно непосредственно на top'е/bottom'е изображать нужные фигуры. Но маска в любом случае не используется для подобных целей.
ну при высокой плотности монтажа фигуры особо не изобразишь, а вот маркерные точки в виде дорожек печатной платы встречал
просматривал журнал Железо 2006 года, там данная проблема решается перепрошивкой
прошивается , что в памяти отсутствует данный чип памяти и после этого оперативка работает без него
схема программатора прилагается(правда схемы там для ддр, ддр2)
у самого неоднократно были случаи отвала чипов,но так и не сумел правильно поставить на место без трафарета
