Оторваны несколько элементов Ge Force GTX260.
Добрый день. Попала эта карта с отсутствием изображения. при детальном осмотре выявил несколько снесенных компонентов с обратной стороны платы ближе к выходу s-video. я их выделил красным на фото. те позиции где сдвинут дроссель предполагаю компоненты стоят по аналогии как в первом ряду выше от этого места. то есть не достает двух конденсаторов. и еще один крупный конденсатор C506 стоял возле транзистора D1760. сама карта крутится, но нет изображения. возможно у кого-то есть аналогичная карта? помогите пожалуйста в опознании отсутствующих компонентов?
rghost.ru/6MKCMZHzt
rghost.ru/6DyKV5t4J
Вы уверены, что это 260?
Угу, удостовериться при помощи прозвонки не проблема. Изо отсутствует на всех видеовыходах? ВК определяется (ОС грузится без изо)?
Да, изо нет на всех видеовыходах... к сожалению не дожидался полной загрузки ОС.сегодня попробую.
смотрите фото. не уверен, но там выбито:
Model:P216.
rghost.ru/7hFDKRGhQ
Это не 260-я видюха. Скорее это что-то 6200 или того же уровня, судя по радиатору.
Да! Похоже это 6600GT.
Если снять радиатор и прочитать маркировку ГПУ, всё встанет на свои места.
хорошо. так как определить номинал хотя бы того большего конденсатора С506?
Можно найти такую же нерабочую плату и выпаяв, измерить.
Или поставить такой же, как С679.
Или определить фирму, найти схему и посмотреть.
Ещё лучше выкинуть её и успокоится.
А пользоваться встроенной в материнку.
Есть ещё варианты?
