Оторваны контактные дорожки SPDF на плате ОЗУ (РЕШЕНО)
Память ДДР1 Кингстон 1 Гб. Оторвали первые 4 дорожки SPDF. Как отследить контакты? Попробовал тестером отзвонить, не нашел.
Аватар пользователя Bishop
Дык собсна pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml
Далее можете по даташиту на СПДшку ориентироваться, с ней всё стандартненько SDA SCL GND +Vcc... трудностей не вижу.
Обычно стоят Atmel AT02 или ещё какие 24LLC02...
...ложки нет
Т.е. кинуть перемычки на контакты SDA SCL GND +Vcc ДДР-ки? По распиновке GND +Vcc не нашел. Есть VSS (Ground) +Vcc не вижу.
GND = VSS (Ground), +Vcc = Питание
24LLC02.pdf 654.27 КБ
...ложки нет
Маркировка SPD 402RP 9633 лого ST даташит не могу найти. Искал 402RP и по 9633. Ножки расположены не по бокам а сверху и снизу.
RavD, а если слегка подумать и поискать? st.com/stonline/products/literature/ds/5067/m24c01-w.pdf
RavD, на рисунке ж написано шо TSSOP тоже так распинован. Те же яйца, только в профиль - распиновки у всех одинаковые... Разве шо в WLCSP заблудились бы, но у них адресных нет, пойтому их на планках вряд-ли встретишь...
...ложки нет
Спасибо за помощь. С SPD не сталкивался вот и лезут вопросы. Уточню. По даташит у меня получается оторваны 1,2,4 дорожки Е0, Е2, Vss. Значит мне надо соединить с контактами памяти 48(А0), 43(А1) и с любой землей например 3(Vss).
RavD, выложите фотку обеих сторон.
...ложки нет
Фотку обеих сторон ДДР полностью или только в районе SPD?
да... с СПДшкой, правую сторону только, но сверху-донизу.
...ложки нет
