Оторвало транзисторы с корнем
Всем добрый день.
Проблема такая, принесли МБ Foxconn 661MXP, а на ней взорвались два полевека и их оторвало вместе с платой, так что один текстолит остался, это как то можно отремонтить или нет? Просто я еще новечек, в гугле смотрел но как правельно задать этот ворпрос хз может уже обсуждалось это скинте ссылку чтоб почитать.
Заранее спасибо.
Перенес в Технологии.
DSC00053.jpg75.05 КБ
Аватар пользователя Root
Восстановить можно. См. по форуму. Нужно для начала восстановить саму фольгу. А потом уже припаивать транзисторы. Только вот мне непонятно какова была конфигурация дорожек. Оптимально, если найдется владелец такой же платы, чтобы можно было сделать фотку участка-погорельца.
Аццкий ромбовод {:€
А как правельно задать вопрос? У меня даже формулировка не складывается, по поводу восстановления фольги.
Клеить медную фольгу на эпоксидку (очень тщательно зачистить/обезжирить поверхности и очень тщательно эпоксидку мешать, отвердителя - чуть больше добавить, чем нужно - не 1:10, а где-то 1:8, и сушить подольше с грузом, желательно - при повышенной температуре, подоконник на солнечной стороне к примеру), после - соединять фольгу с остатками дорожек, и паять на нее мосфет. У меня с 3-4 раза получилось, до того - отваливалось при пайке, то недосушенная эпоксидка была, то поверхности недостаточно хорошо подготовлены...
Спасибо за ответы, буду пробовать. И еще вопрос, а какая фольга должна быть по толщине? или не играет роли?
