Добрый день. Хотелось бы посоветоваться на предмет реанимации данного CPU для дальнейшего использования. При установке на m/b P5K SE (не принципиально, поскольку полностью идентичный CPU (досталось два) был установлен для проверки MIO Winbond и с ним проблем нет) была обнаружена в BIOS величина температуры в 97 град в начальном этапе включения. После некоторых мучительных раздумий, поскольку температура свежеснятого с сокета процессора была явно не 97 а около 40 - чуть теплый, было предположено о нарушении теплового контакта крышки процессора с кристаллом. Пошерстив инет в поисках решения проблемы нашел методику съема крышки с АМ2 и результаты работ. При помощи лезвия крышку удалось снять - даже без повреждения кристалла - на удивление аккуратно несмотря на данную статью... Кстати данную страничку нашел уже после трепанации - наверное не осмелился бы... Несмотря на все - температура, отображаемая в BIOS не изменилась. И даже несколько подросла - на 3-5 град что говорит о лучших теплопроводящих свойствах родной субстанции перед традиционной КПТ-8. Тесты данный процессор проходит нормально, что говорит о его исправности в принципе, но при нагрузке - тест S&M - уходит в защиту либо по BIOS либо по внутренней CPU - если есть. Отключение контроля температуры в BIOS и теста в данном режиме не делал - пока. Так что на крайний случай послужит тестовым процессором при ремонте. Но давит жаба - камушек хороший чересчур для этого... Так что пока в раздумьях о дальнейшей судьбе данного CPU. Встречал отзывы о чудесах при связки конкретная плата/конкретный CPU. И что при установке на другую плату все чудесным образом приходит в норму... Платы подходящей под данный CPU пока под рукой нет - не принесли пока. Больше склоняюсь о температурном повреждении кристалла данного CPU в процессе предыдущей эксплуатации, хотя следов визуально не обнаружено.
Биос то зашит самый свежий?
Ессно... последняя бета... И даже откатал на последний стаб релиз... Все одинаково..
Отвал сокета?
Проверено с аналогичным CPU и заведомо исправным CPU. M/B досталась с убитой прошивкой.
