Здравствуйте. Такая проблема - имею Asus Eee PC 900HD, винт пишет SMART BAD при загрузке, и нужно постоянно нажимать F1, в биосе невозможно выключить проверку SMART. Как добиться отключения проверки SMART, открыл биос в amibcp, на закладке BIOS Strings нашел значение SMART Monitoring: Supported и Not Supported, каким образом можно изменить и выбрать нужное?
вижу народ так и кинулся отвечать.... как обычно.
Расскажи(хотя наверно уже не актуально)
В сам биос то попасть можешь? там просто достаточно как правило поставить опцию DISABLE или может not support сохранить и выйти.
Как изменить в прошивке сам сейчас ищу для phoenix
Сидели трое рыбаков в лодке с удочками. Занималась заря.
- Какая красота... - выдохнул первый.
- Да, здорово... - поддакнул второй.
А третий подумал чуть-чуть, и выкинул обоих из лодки.
За офф-топик и флуд...
А зачем его вообще отключать!?
Больной кричит "плохо мне, больно, помираю!" - а вы обсуждаете, как лучше ему кляп в рот вставить, чтоб попусту медсестёр от "работы" не отвлекал?
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
"элементарно, Ватсон."(c)
Лично у меня например на 160 гб винте полетела (или возможнЮ летит 1 -2 головки возможно уже даже запил есть ибо странные звуки)беды после 30% начинаются Я сделал ему HPA и все. Все просто отлично. ни одной ошибки. ни один атрибут не ухудшается уже год!! (и я уверен что еще столько же проработает=) На нем стоит система и горя себе не знает. Данные храню на другом винте а этот загрузочный.
Но вот беда. выдает SMART ERROR при старте. Сделать бы ему его очистку...но я уже довольно долго ищу как это сделать програмно или с помощью терминала. ответа нет. ТОлько pc3000 это может а у меня его нет. Поэтому решение-отключить проверку смарт очень даже помогает. (а в системе уже запустить и мониторить смарт)
Но и тут беда. Появился слегка убитый ноут в который по праву этот хард и засунул (клава и тач не работают до загрузки винды) также выдает ошибку и предлагает нажать f1 (что невозможно,даже в биос не попасть)
Я расковырял прошивку для него и поменял параметры пост чтобы при ошибках он паузы не выдавал. но на смарт всеравно ругается...и вот как это победить я не знаю пока.
точно такая же проблема с хардом samsung hn-m500mbb (при загрузке - F1) , все сектора отличны: ни малейшего намека на повреждения дисковой части. В программе HDD health показывает 98% здоровья. Но при попытке программы загрузить значения smart - значения блокированы. ищу способ разрешения конфликтной ситуации
И у меня такая же проблема, кстати с таким же винтом samsung. До установки w8 работало на w7 всё норм. был один переназначенный сектор (Reallocated Sectors Count) сначала пропускало через f1 потом решил вернуть на w7 удалил жесткий диск в начале установки w7 для создания раздела подкачки в 100mb вместо 300mb, комп завис, потом сразу началась эта проблема никакой реакции даже в биос не заходит. Возможно нужно подсоединить к более новому ноуту и там если пропустит в биос в начале попробовать заново отформатировать диск)?
Решил проблему с другой стороны. Винт оказался сигейт, я прицепил его к программатору и через терминал сбросил смарт, потом отрезал поврежденную область акронисом.
А вам, Ye11ow , нужно для начала проверить винт чтоб определить в каком он состоянии, MHDD или Виктория вам в помощь
ключевое слово тут сигейт.
Это не решение проблемы данного топика. это решение конкретно вашей проблемы. Сигейты все изучены а у меня например винт тошиба и хоть я и сдела все что нужно. (проверил, откусил) и работает он у мення уже отлично тем не менее очистку смарта я сделать не могу. и отсюда вопрос данной темы не закрыт.
