Всех приветствую. Вопрос по теме отката биоса.
Аппарат windpad 110w. Стоит биос 2.07 (которого теперь даже на страничке официальной нет) .
Вопрос: Как откатится на версию 1.06 если (в биосе скорее всего есть параметр запрещающий апдейт и даунгрейд и он скрыт) при использовании стандартной схемы из под DOS соответственно ошибка апдейта. Соответственно получается замкнутый круг (вот так подстава так подстава). На cntrl + home не реагирует. Единственный удачный способ отката получился и товарища на форуме 4pda с помощью програматора и отпаиванием чипа (MX25L1606E). Не ужели нет другого способа ??
да очень же все просто. когда будешь шить своим досовским прошивальщиком напиши ему ключ, чтобы он не делал проверку версии биоса который ты зашиваешь
да пробовали уже. И с ключами и версию AFUWIN, инженерную версию afudos, один фиг "write protected"
